Författare Ämne: Nedervåning vs Övervåning  (läst 1889 gånger)
Utloggad drob
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« skrivet: 12 januari 2022, 12:40:46 »
Hej! Jag upplever att värmen på nedervåningen är mkt bättre än på övervåningen (golvvärme / radiatorer) och skulle vilja öka andelen värme till övervåningen något på bekostnad av nedervåningen så att säga. På den bifogade bilden syns rören till övervåningen längst ner till vänster. På returen sitter det nån typ av reglage. Är det där man skulle kunna öka lite? Och i så fall hur?
SV: Nedervåning vs Övervåning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 12:51:48 »
Ventilen där nere som sitter lite snett är en instrypningsventil som begränsar flödet till övervåningen. Prova att öppna denna ventil en del. Skriv upp nuvarande värde innan ändring och sedan de värden du provar. Det behövs en nyckel till ventilen. https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-justerar-jag-en-san-haer-ventil.401818/#post-4018222
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2022, 13:14:39 »
Beställt en nyckel nu. Tack för hjälpen :)
Utloggad drob
  • Antal inlägg: 82
  • IVT633
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 10:43:11 »
Öppnade upp den ventilen något och det gjorde stor skillnad. Mkt bättre värme på övervåningen :)
Flikar in en annan fråga:
Under ett av ställdonen till golvvärmen ser det ut som på den bifogade bilden. Vad kan ha hänt?
Piggen kan fjädra upp och ner men känns inte riktigt likadan som de andra. Går lite trögare.
Den aktuella slingan blir aldrig varm. Inte ens med ställdonet bortplockat.
Kan "pigg-delen" vara defekt även om den kan fjädra? Och ha fastnat i stängt läge?
Går det att byta den delen? Kan man göra det själv?
Tack på förhand. Fantastiskt vilken hjälp man får här :)
