Författare Ämne: NY Husägare, Funkar allt som det skall?  (läst 2731 gånger)
Utloggad MTillberg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 januari 2022, 18:37:25 »
Precis köpt mitt första hus och har alldeles för lite koll på alldeles för mycket känner jag.
Här verkar man kunna hitta både kunskap och råd så jag prövar!
Fick nyss den här härliga snytingen med rekordhög elräkning och eftersom det kommer vara fortsatt dyrt så tänker jag att jag åtminstone måste lära mig vad som slukar elen.
Jag undrar helt blint ifall min pump "fungerar som den skall" och om inte, vad jag kan göra åt det.
Jag har en CTC EcoEl 1550 (tror jag om man tog det på höjden?) kopplad till en CTC Eco Air 105 (Tillv nr: 7312-0536-otydligt)
Okänd ålder men jag hittade "PROG.5799611401, DAT. 05-07-11" i Pannan.
Kompressorn går dygnet runt utan stopp.
Förbrukning Dec: 2059 Kwh
Var: Gotland
Hus: 69/69 kvm Dåligt isolerat, Träfasad med gamla 2glas fönster. Oisolerad källare.
1 st element i källaren som jag inte skulle stänga av enligt förra ägaren pga flödet? Stänger gärna av det ifall man "får".
Utetemp 0-1c
Rumstemp: 19.5(19.0)
Total Drifttid: 141879h
Total Drifttid Kompr: 50326h
Kompr Senast 24h: 24h 0 min
Kompr starter senast 24h 0st
Elvärme Drift 52105kWh 1.5kw
Larm senast Brine Ut Givare, Dock inget larm den månaden jag bott här. Gammalt larm?
Kompr. Fläkt. Elp - 1.5+ 0kW
H.GAS 96c, Ute 1C
Framl 37c  Bör 37.
Elpanna 47 Bör 45
Elp Nedre 37 Bör 45
Värmepump 37 Bör 42
Nattsänk av
Strömuttag 6a, Huvudsäkr 25a
Shuntläga 50% på
Max Effekt elpanna 9.0kw
Temp Elpanna 45
ELP Nedre Tillåten
Temp Nedre ELP 45
Shunt fördröjd 180min
Huvudsäkring 25a
Framl Temp vid -15 54c
Värme från vid utetemp 23c
Max tillåten framl temp 52c
min framlåten framl temp från
Kompr spärr vid utetemp -12c
Nattsänk NEJ
Till sist står stora spisvredet fram på pannan på ca 35c, förstått att det rör elpatronen som bara drar igång om inte pumpen orkar med?
Ser dessa värden rätt ut? Skall jag vara uppmärksam på något speciellt?
Inser hur rörigt och ovetande detta inlägg är och ber om ursäkt för det.
Mvh Micke  a:gl
SV: NY Husägare, Funkar allt som det skall?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 18:51:45 »
Är inte så hemma på EcoEl menyer men en sak ser jag direkt: "Värme från vid utetemp 23c". Normalt stänger man av värmen om det är 17°-18° eller varmare ute. Värmen från solstrålning, kyl, frys, spis, datorer, boxar och personer gör att innetemperaturen normalt blir 20°-21° ändå. Man måste vilja ha väldigt hög innetemperatur om den ska stänga av först vid 23°. Radiatorn i källaren kan vara nerställd men den måste klara att hålla frostfritt så inte rören fryser när det blir -10° på Gotland.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 19:10:45 »
Om jag tolkar siffrorna rätt är pumpen 16 år gammal och har gått i snitt 3100 timmar per år. Normalt ska en pump med det antalet drifttimmar per år inte behöva gå dygnet runt när det är +1 ute. Det är också många timmar elvärmedrift, faktiskt fler än antalet kompressortimmar.
Det verkar som om något inte är som det ska vara. Nu är CTC-pumpar lite speciella vad gäller inställningen för att de ska fungera bra utan onödig elpatrondrift. Det krävs en specialist på CTC för att komma vidare, jag slutar här.
Utloggad MTillberg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2022, 06:24:32 »
Ja idag står Elvärme på 52151 så nog rör det på sig. Är Elvärme = Reservvärmen (Spetsvärme/Övre patron)? Den skall ju i så fall normalt stå i OFF alt. F. enligt manualen.
Detta måste väl betyda att pumpen inte mäktar med att själv hålla 19c och varmvatten? Eller tänker jag fel?
MVH
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 10:33:57 »
Nej precis, den använder el-tillsatsen för att klara värmebehoven. CTC är lite speciella dock och verkar använda el-tillsatsen ibland då man inte tror det ska behövas.
Utloggad jewe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2022, 10:29:43 »
Men det framgår i första inlägget att kompressor har gjort 0 starter och gått 0 minuter senaste 24h.
Frågan är om du satt Ecoel i ”manuell drift” då ratten står på 35 grader?
Går kompressorn öht?
Utloggad MTillberg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2022, 12:18:45 »
Nja, Läser man inte det som Inga starter pga att den aldrig stängt av?
Alltså den går för fulla muggar och nu är det 7.7 grader och kompressorn går ändå på heltid?
Hur skulle den vara satt på manuell drift menar du?
Dagens info är som sådan vid 7.7c ute.
Kompr Senast 24h - 24h 0min
Kompr Starter 24h - 0 st
Elvärme drift - 52249kwh 6.0kw
Kompr (x), Fläkt (x),
Elp 6.0 + 0 kw (betyder?)
H.GAS 99c UTE 6.c
Framl 36 - Bör 35
Elpanna 44 - Bör 45
ELP Nedre 33 Bör 45
VP 33, Bör 40c
Shuntmotor stängd/öppna (inget ifyllt så att säga)
Kompr Avstängd ( ) Utetemp 6c
Nattsänk ( )
Strömuttag 11A
Huvudsäkring 25A
Shuntläge 50%
ECOHEAT() ECOAIR(X)
ECOEL()ECO KM()
Inställning Normal (X)
Rumsgivare MED
Kompr Tillåten
Max effekt ELP 9.0
Temp Elpanna 45
ELP NEDRE Tillåten
Temp nedre 45
Shunt fördröjd 180
Och vredet till spetsvärmen fram på pannan på 35c.
Jag är som sagt ett blankt papper här, ägt huset en månad så har jag missat någon viktig info så ber jag om ursäkt för inkompetensen.
Mvh!
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2022, 13:09:50 »
Vad är det för drifttid på kompressor nu? Det verkar inte rimligt att den går kontinuerligt när det är +7 ute.
Utloggad MTillberg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2022, 16:52:58 »
50374, så jo 48 tim. Den går konstant. 7+ hela dagen och den går än.
Kan det helt enkelt vara kompressorn som är kass? Levererar inte vad den skall? Elvärmen verkar ju med gå mycket så utedelen underpresterar?
Inga larm och varmvatten/värmen fungerar ju men...
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2022, 21:34:25 »
Att det inte kommer något larm beror på att allt fungerar men med låg verkningsgrad. För det finns inget larm.
Är det +7 ute och pumpen går dygnet runt och elpatronen behöver hjälpa till tycker jag att det är något som är helt fel med pumpen. Om det är kompressor, expansionsventilen eller något annat törs jag inte uttala mig om. Kontrollera synglaset före expansionsventilen. När pumpen startar efter att ha stått still bubblar det där några minuter, sedan ska bubblorna försvinna. Bubblar det hela tiden eller om man inte ser några bubblor alls kan det vara fel på expansionsventilen. Knappast köldmedieläckage i det här fallet. I vilket fall som helst låter det som att en kyltekniker behövs.
Det finns en annan CTC-ägare som har liknande problem: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76369.msg791159#msg791159.
Utloggad MTillberg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2022, 06:19:20 »
Tänkte återkoppla!
Hade hit en tekniker som såg ut som en fågelholk i nyllet (likt en annan) när han tog bort serviceluckan.
Kompressorn har jag lärt mig, skall inte låta som ett tröskverk till att börja med.
Förra ägaren har haft hit en lokal firma som "servat" pumpen säger han, men det kan lika gärna röra sig om "Kan själv!".
Kondensering på 4%.
 Kylmedia var i princip helt TOMT men läcksökaren gav inga utslag och det fanns inga tecken på lagningar.
Expansionsventilen var fastkleggad och såg ut som ett tändstift man aldrig bytt.
Anledningen till att inget bubblade i synglaset som teknikern frågade mig om initialt, var då för att det inte fanns något som kunde bubbla.
Med skräckblandad glädje så fungerar allt nu som det skall, tyst och fint med jämna tider och omstarter.
I princip inga kWh har gått åt till Elvärme på flera dygn.
Tack för hjälpen allihop!
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2022, 10:00:50 »
Intressant information. Konstigt att läcksökaren inte gav något utslag, någonstans måste det ha funnits en läcka och då är det rätt troligt att det fortfarande finns en läcka. Jag är lite undrande över expansionsventilen. Fastkleggad, betyder det att det var olja där eller vad? Vad gjorde teknikern, var det bara läcksökning och påfyllning av köldmedium?
Utloggad MTillberg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2022, 17:14:29 »
Gällande läcksökaren så körde han både den och såpavatten på varenda mm rör, och jag stod och hökade över sådär irriterande intresserad.
Hans teori var att någon pillat på pumpen antingen för att laga en läcka i någon övergång eller vad, och sen inte fyllt på. Tänkte att han kanske kan komma förbi igen framöver och kolla om nåt läckt ut ändå.
Expansionsventilen var liksom svart invändigt. Olja från kompressorn? Den såg i alla fall rätt medtagen ut så den byttes ut.
Tömde vad lilla köldmedie som fanns kvar, vakuumsög och fyllde på nytt.
Han ställde även in pressostaten rätt, förstod det som att den stod för lågt.
Tror inte jag missat något men jag hade över 40% kondensering efter detta och kompressorn spinner som en katt. Den går sina 12-17h per dygn ungefär och elvärmen verkar obefintlig trots full storm och minusgrader.
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2022, 18:04:57 »
Jag tänkte att det kanske var gegga på utsidan av expansionsventilen men så var det alltså inte.
  • Dot gäster: 6066
