Författare Ämne: Daikin LVVP ändrar inte utifrån kurva  (läst 1933 gånger)
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 januari 2022, 13:51:15 »
Jag fick med en daikin luft/vatten värmepump från 2008 (EKHBH008AA6WN) vid köpet av huset för ett par år sedan. Jag har bytt de flesta radiatorerna till nya stora dubbelradiga vilket har gett ett trevligt inomhusklimat. Huset är från 1939, ligger i Stockholmstrakten, två våningar och källare på ca 150 m2 totalt, plankväggar, treglas . Min årsförbrukning ligger på ca 24k kwh per år och då igår hushållsel och en värmepump för poolen. I december hade jag 3400 kwh  i förbrukning. Jag tycker att det verkar för högt. Så därför började jag titta på och förändra framledningstemperatur/kurva för att se om jag kunde sänka förbrukningen.
Från början stod den på:
1-00 -8
1-01 15
1-02 50
1-03 25
Jag har testat och ändra med snabbknapparna till -5 men ingen ändring.
Jag har nu förändrat kurvan ett par gånger men utan att innertemperatur ändras i huset , den ligger konstant på 20-21 grader oavsett. Senast ändrade jag till rekommenderade värden från manualen:
1-00 -10
1-02 40
Ingen skillnad i innertemperatur. Ingen veckotimer lyser. Olika temperaturer på in och retur. Gör jag något fel eller har jag missat något?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin LVVP ändrar inte utifrån kurva
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2022, 11:49:59 »
Maskinen skall sänka framledningstemperaturen med 5 C om du ställer den på -5.
Det kan vara så att det har förflutit för kort tid sedan förändringen alternativt så hade du tidigare en för hög värmekurva och dina termostater ströp flödet. Nu med lägre temperatur så öppnar termostaterna och du behåller temperaturen i huset.
D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2022, 12:00:04 »
Öppna alla termostater när du testar de olika inställningarna i värmepumpen.
I vilket landskap finns villan?
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2022, 15:20:29 »
Ja det verkar stämma. Jag sänkte lite till och då gav det resultat ifråga om innertemperatur som sjönk. Då började också snabbtempknapparna fungera. Nu får jag finjustera med hjälp av dem.
Jag bor utanför Södertälje så Södermanland.
Jag får nu se om detta ger skillnad i elförbrukning. Tycker att 24k kwh per år är för mycket när man jämför.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 09:46:41 »
Jag frågade då jag upplevde att -10° var en låg temperatur för kallaste dagen. Där bör du nog ha lägre temperatur.
Om du istället anger 1.00 till -20° och 1.02 till 46° så har du samma lutning på värmekurvan, men den reglerar även vid utetemperaturer under -10°.
Utloggad B1939
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2022, 22:17:30 »
Ja, jag funderade på det där med -10 och kallare dagar. Låter som ett bra drag att förlänga kurvan i samma lutning som du skriver. Det är ju inte bara varma dagar i Sverige.
