Författare Ämne: IVT 480 låg temp varmvatten  (läst 1375 gånger)
Utloggad Gbr78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2022, 13:29:46 »
Jag har problem med för låg temperatur på varmvattnet ut till kranarna, dvs lägre än ljummet.
Har inga felkoder och värdena verkar normala utifrån instruktionsboken.
Jag behöver ha permanent extra varmvatten aktiverad för att få varmt vatten.
Med allt normalinställt visar den 40 grader temp i pannan och 55 grader i mitten av varmvattenberedaren. Verkar märkligt. Dels borde den väl gå upp i 60 grader nu utomhustemp är låg och dels borde det rimligen vara 55 grader i kranarna men det är nog max 35.
Tips på något jag kan kolla?
Noterar även att när jag höjde till 2 bars tryck igår (från att ha legat på 0,7 bar) så har det nu på ca 1 dygn sjunkit till 1,5 bar. Kanske kan bero på  tryckutjämning i systemet?
SV: IVT 480 låg temp varmvatten
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 13:36:54 »
Kanske finns en blandningsventil på utgående varmvatten från tanken? I så fall justera denna så det blir varmare vatten i kranarna. Räkna också med att man måste spola en liten stund för att få fram varmvattnet till kranen.
IVT 480 är väl tillräckligt gammal för att ha 1,5 bar säkerhetsventil? I så fall släpper den ut värmevatten tills trycket blir 1,5 bar. Nyare pannor har 2,5 bar säkerhetsventil.
