Författare Ämne: F1255 hög temp på värmebärare?  (läst 1173 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 11 januari 2022, 13:28:56 »
Värmebärare ut brukar vara typ 23 och in 20 eller däromkring, nu när jag kollade så var den omkring 55 grader och pumpen gick på 50 Hz, tyckte inte fördelarna var särskilt varma, men kranen med inbyggt smutsfilter var väldigt varm.
Fick lite panik så stängde av pumpen och kollade smutsfilter (har nog inte gjort det tidigare) och det var lite smuts men inte igensatt. Har nu återstartat pumpen.
Det jag tänkte nu, var att pumpen kanske gjorde varmvatten, tempen på varmvattnet visade typ 49,5 eller så.  Är det typ standard att värmebärartempen går upp när varmvatten körs, den kanske inte har igång värmebärarpumpen alls då, så inte den höga temperaturen går ut i slingorna?
Borde ha kollat värmebärarpumpens hastighet och om pumpen gjorde värme eller varmvatten, men jag fick panik typ ..  ska kolla när den varit igång ett tag.
Kollat nu och det var normala värden och värmebärarpumpen på 25 %
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 13:35:07 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: F1255 hög temp på värmebärare?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 13:50:27 »
Precis när växlingsventilen går över från varmvattenproduktion till värmebärarproduktion skickar den ut varmt vatten, gissningsvis en halv minut. Lite överskott från varmvattenproduktionen innan värmebärarens kallare vatten har hunnit igenom pannan. Detta är helt normalt.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 21:01:14 »
BT2 (framledningsgivaren) sitter före växelventilen så den kan visa över 50 C vid VV-laddning.
  • Dot gäster: 3203
