Författare Ämne: Nibe F370 tillsatsvärme startar ej  (läst 1579 gånger)
Claes Selen
Claes Selen
« skrivet: 11 januari 2022, 13:11:02 »
Hej.
Har en F370 som snurrar på sista versen pga korresions läcka :-(
Hade hoppats att den skulle överleva vintern men nu slår inte tillsatsvärmen till.
Har uppdaterat till sista firmware och återställtpumpen till standardvärde.
Då vi skulle slängt ut den innan vintern så hänger tempgivarna inomhus men min RMU40 är fortfarande monterad.
Har kört pumpen "manuellt" genom att sätta min framledning och max framledning på golvärmen.
i info menyn ser jag beräknad framledning till 35grader men får bara 30grader i framledning.
Pumpen står i Autoläge men kan aldrig se att att tillsatsen är aktiv i infomenyn
Anväder inte varmvattnet i pumpen.
MVH // Claes
SV: Nibe F370 tillsatsvärme startar ej
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 13:16:57 »
Om el-tillsatsen inte fungerar blir det snabbt svalt i tanken, typ 30°. Kompressorn ger bara ca 2 kW vilket räcker ner till en utetemperatur på ca 5°-6° även om man snålar med varmvattnet. Det verkar som F370 låter framledningstemperaturen ligga lite under beräknad framledningstemperatur. Vissa justerar upp värmekurvan ett steg för att kompensera. Kolla att inte överhettningsskyddet löst ut och kopplat bort el-patronen. En liten hård knapp på el-lådan.
Claes Selen
Claes Selen
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 13:53:48 »
En liten hård knapp på ellådan?
Menar du på vänstersida där elpatronen sitter?
MVH // Claes
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 14:02:27 »
Ja precis till vänster högst upp i el-lådan med el-patronen sitter temperaturbegränsare FD1. Kolla om den går att återställa.
Claes Selen
Claes Selen
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 16:52:29 »
Ingen knapp där :-(
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2022, 17:13:10 »
Konstigt. Temperaturbegränsaren FD1 ska sitta där.
