Författare Ämne: NIBE F370 eller 750  (läst 4319 gånger)
Utloggad HenrikHjuvik
  • Antal inlägg: 2
NIBE F370 eller 750
« skrivet: 10 januari 2022, 23:31:32 »
Hej alla värmepumpsexperter.
Jag tänkte söka hjälp här på forumet med en fråga om olika modeller.
Jag bor i en 180m2 stor villa i Torslanda utanför Göteborg och min gamla Nibe 360P sjunger på absolut sista versen. Den har i dagarna börjat läcka vatten ur tanken mellan de bägge elpatronerna.
Huset är på två plan med golvvärme överallt och vi har legat på ca 20000kwh/år tidigare men detta har ökat de senaste åren upp mot ca 22-23000kwh.
Om jag bara tittar på Nibes hemsida så är det bara 370 som kommer upp som alternativ men efter att ha talat med några olika firmor så har även 750 nämnts som ett alternativ särskilt med hänsyn till golvvärmen.
Det är ju rätt stor (ca 40000kr) prisskillnad på dessa två flvp så jag undrar vad ni tycker är det förnuftiga valet?
Kan man räkna hem den högre initialkostnaden inom rimlig tid och är det några andra faktorer att ta hänsyn till?
Jag är själv helt novis på ämnet så tar tacksamt emot era synpunkter.
Vänliga hälsningar
Henrik
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: NIBE F370 eller 750
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 06:08:42 »
skillnaden mellan 370 och 750 är stor. 370 är liknande den du har, en elpanna med en liten kompressor (2kw) max
750 är på 6kw uteffekt på kompressorn, dessutom är 750 varvtalsstyrd, medan 370 är on/off.
Jag tror 730 brukar passa bättre som utbytespump mot 310/360. Du måste dock isolera avluftskanalen, eftersom avluften i dessa pumpar blir under -10 grader, jämfört med 370, där avluften knappt når minusgrader.
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 09:35:00 »
22-23000 kWh totalt är en mycket hög energiförbrukning med en 360P som har fungerande kompressor. Det betyder att brutto värme och varmvatten hamnar på runt 26000 kWh. Då måste man undersöka alternativen bergvärme eller luftvattenvärmepump. Frånluftsvärmepumpar har bara en begränsad kapacitet.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 09:43:19 »
Hej och tack för svar.
Precis som du skriver så har ju både 730 och 750 mer effekt än 370. Jag fick tipset om 750 framför 730 av en säljare med tanke på att jag har golvvärme i hela huset på båda våningar. Vet inte riktigt varför 750 skulle vara bättre än 730 i detta fall?
Jag är nyfiken på vad den förväntade payoff tiden är för den dyrare investeringen om jag skulle välja en 730/750 framför 370 och även om det är andra fördelar med att välja en dyrare flvp?
Tack på förhand
Henrik
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 09:54:40 »
Den extra energibesparingen med F750 blir närmare 5800 kWh/år enligt NIBE's gamla dimensioneringsprogram. F750 innehåller en liten volymtank på 25 lit som ju kan göra viss nytta i ett golvvärmesystem. Bergvärme ger en extra energibesparing på ca 9100 kWh/år. Luftvattenvärmepump ger en extra energibesparing på ca 8100 kWh/år.
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 09:58:26 av Josth »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2022, 11:01:02 »
Pay-off tiden blir helt beroende på vad du betalar för elen. Hos er är den ju dyrare vad jag förstått men här i Stockholm blev pay-off tiden mellan 6-7 år i vårt fall, då var hela pumpen betald. Om du bara tänker på pay-off tiden för merkostnaden för en kraftfullare pump så blir den avsevärt kortare. Likaså om du har ett högt elpris
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2022, 19:29:44 »
Jag bytte 310P till F730. Sänkte elförbrukningen för värme med 6000kWh /år a:gl
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 19:31:21 av alvinpalv »
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
