Författare Ämne: F730 - tempgivare förångare.  (läst 3039 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« skrivet: 10 januari 2022, 17:27:45 »
Tog idag isär min F730 och kollade till förångaren. Får stundtals larm om fel på avfrostningselement..  Sc:,h Förångaren såg bra ut, inte igenisad. Men..
I röret tempgivaren (BT16) sitter var det is. Detta borde lura givaren... borde man täta ena änden tro? Någon som har liknande erfarenheter?
På bild har jag sågottsom tinat upp röret med varm disktrasa..
« Senast ändrad: 10 januari 2022, 17:30:25 av alvinpalv »
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F730 - tempgivare förångare.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2022, 18:06:43 »
Nä behövs inte tätas.
Vad får du  för fel på avfrostningselement, eb16bt21?
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2022, 18:16:54 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 06:02:18 »
ORSAK
Aktiv avfrostning har misslyckats tre gånger i rad.
Kontroll av funktionen för EB16 görs automatiskt vid
varje avfrostning och förutsättningen för en lyckad
kontroll är att aktiv avfrostning pågår.
Strax innan beräknad tid för avslut av aktiv avfrostning
görs kontrollen. Elementen anses vara fungerande om
följande uppfylls:
■ BT16>+1°C och BT21>+1°C
Larm 326 ges efter tre felaktiga kontroller.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 09:22:48 »
Vad är det för luftflöde genom din F730? BS1. Tänker att om det är lågt kan avfrostningstiden behöva ökas. Vet inte hur den räknar ut avfrostningstiden.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2022, 17:54:05 »
Jag kör högt luftflöde. Originalinjusterat är 50% med 220m³/h.
Men jag har kört med 75% med 330m³/h sedan dag 2 😁
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 20:21:48 av alvinpalv »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2022, 04:39:21 »
på de nyare 750 och på 730 så finns det elstavar som hjälper till vid avfrostning, och då dessa kom, så ändrades också lite i mjukvaran. På de gamla där kunde man ändra fläkthastigheten hur man ville, utan att ta hänsyn till något. Men i dessa nyare, så har du en korrigeringsfaktor du ska ta hänsyn till, den räknar också ut avfrostningar som jag förstått. Korrigeringsfaktor ska vara så nära 1 som möjligt. Mellan 0.8 och 1.2, men helst så nära 1.0 som möjligt.
Den faktorn ser man när man går via servicemenyn för att justera hastighet frånluftsfläkt!
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2022, 08:08:27 »
Ja men precis! Min faktor ligger på 0.98  :)
Utloggad novaractic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2022, 12:51:38 »
Hejsan,
Jag får exakt samma problem ... Har en F730 installerad 2020 i vårat nybyggda fritidshus på 103 kvm. Håller alltid ca 19-20 grader när vi inte är där och det är relativt ofta vi får felmeddelandet "Fel på avfrostningselement EB16".
Jag upplever att efter detta fel uppkommer så måste pumpen använda eldrift betydligt oftare, stämmer det med ni som får samma problem?
Då vi har ett litet hus så är fläkthastigheten låg, men oavsett om jag drar upp den till 50-55 så får vi detta problem.
Vad kan man egentligen göra? Att en ny och dyr pump har detta fel är ju helt oacceptabelt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2022, 04:52:34 »
är ventilation injusterad rätt? med den storleken på boende, så bör du ha minst 130kbm/h i avluft.
Om fläkthastigheten är ändrad i efterhand, är det kontrollerat och justerat, så korrigeringsfaktorn hamnar så nära 1 som möjligt?
Sen kan det faktiskt vara fel på eb16 avfrostningselementet, det är inte helt uteslutet. Vi har bytt några såna värmeelement, på relativt nya pumpar.
