Författare Ämne: Bahco ACJ  (läst 9361 gånger)
DanielKron
DanielKron
Bahco ACJ
« skrivet: 09 januari 2022, 22:30:02 »
Snälla kunniga människor, förklara för en fullkomlig idiot(jag), som funderar på att byta det gamla luftvärmeaggregatet från 1989(Bahco ACJ) mot ett nyare aggregat ACJb. När väljer man ett sådant aggregat med vattenbatteri istället för elbatteri? Är det när man har vattenburna radiatorer? Men då finns väl tusen andra värmelösningar? Eller är det ett sätt för att kombinera med luftvattenvärmepump och kanske slippa vvb?
Som sagt, noll koll.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Bahco ACJ
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 22:47:40 »
Utveckla gärna dina tankar, spännande vad du tänkte på.
Vattenbatteri är för att få ett annat sätt än direkt el att värma utomhusluften och återcirkulationsluften -> tilluft. Det är ett luftvärmesystem, men ändå inte så det klarar värma hela huset så bra på 5 kW i många fall.
Så det är lämpligt att komplettera med element eller radiatorer.
Är det vattenburet så kan energin komma från vedpanna, solvärme, frånluftsvärmepump, bergvärmepump, luftvattenpump m.m. Värmepumpslösning innebär att man får ut +- tre gånger så mycket värme per betald kilowatt jämfört en elslinga, som alltid har samma verkningsgrad oavsett ålder och om det är i tilluften, ett element eller en varmvattenberedare.
En varmvattenberedare värms separat på modellspecifika vis, "lite avskilt" från uppvärmningssystemet.
Luftvärmesystem är lite gammalmodigt, det går att göra om det till FTX, men det kostar lite att bygga om, inte så det inte är värt att ta offert på. ACJB kan vara en utväg att hålla nere kostnaderna.
Har man separerat luftvärmesystemet från värmesystemet har man fria tyglar att värma upp med vad man vill.
Att bara köra luft/luft med ACJ så kanske man inte blir så nöjd med förbrukningssänkningen när direktverkande el finns kvar och för komforts skull behöver vara aktiv.
DanielKron
DanielKron
SV: Bahco ACJ
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2022, 07:40:19 »
Tänkte mest att med vattenburna radiatorer har man fler valmöjligheter. Tex luftvatten, frånluft, bergvärme, jordvärme osv.
Men det kanske man har även med den luftburna värmen också då om man väljer ett luftvärmeaggregat med vattenbatteri? Då kan man koppla den med en luftvattenvärmepump som jag förstår det. Men jag kommer inte undan att ha en separat vvb då alltså? Ingen värmepump som kan kopplas med vattenbatteriet och även kan sköta varmvattnet?
Ftx finns redan om än gammalt i en Bahco minimaster ACF.
SV: Bahco ACJ
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2022, 09:39:24 »
En luftvattenvärmepump måste stanna och avfrosta regelbundet. Den har också växelventil för att producera varmvatten. Då blir det kallt i luftvärmeaggregat och kall luft skickas ut runt om i huset. I NIBE's lösning med luftvärmeaggregat används frånluftsvärmepumpen F370 som har en annan konstruktion men energibesparingen blir lite lägre. Då finns heller ingen ACF i den lösningen och F370 återvinner frånluften.
DanielKron
DanielKron
SV: Bahco ACJ
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2022, 12:41:07 »
Okej så pass, tack för info. Men då fattar jag det som 370 kan producera varmvatten så vvb kan slopas och att den ersätter ACF och en vanlig spisfläkt kan installeras?
Men det krävs ändå att ACJ ersätts med något aggregat eller hur? Namn på den?
SV: Bahco ACJ
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2022, 13:06:22 »
F370 innehåller en dubbelmantlad tank på 240 lit varav 170 lit är tappvarmvatten. Värme och varmvatten tillverkas samtidigt i tanken. Typisk energibesparing per år är ca 9000 kWh/år i ett medelstort hus. Vid luftvärme kan t.ex. kopplas till luftvärmeaggregatet Alig VB250L enligt NIBE's lösningsförslag: https://proffs.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/Utbytesguiden/Master-104/  Finns fler luftvärmeaggregat som går att använda men att byta ut ACF/ACJ kräver att man behöver titta på många detaljer, t.ex. hur det är möjligt att dra om ventilationsrören och "bryta ut" frånluften.
Om man inte bryr sig om att producera varmvatten med värmepump finns även ett system kallat ReFlow där en luftvärmepump värmer luftvärmeaggregatet istället för el-slingor.
DanielKron
DanielKron
SV: Bahco ACJ
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2022, 15:50:46 »
Ok tack för svar.
