Författare Ämne: Comfortzone ce50 enbart elpatron  (läst 2343 gånger)
Mikaelgustav
Mikaelgustav
« skrivet: 09 januari 2022, 15:57:47 »
Har fått larm på brist köldmedium och behöver köra pumpen på enbart elpatron tills felet är avhjälpt.
Hur gör man det?
Mikael
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: Comfortzone ce50 enbart elpatron
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 17:12:56 »
Tror värmepumpen själv ska aktivera elpatronerna om kompressorn stoppas av ett larm?
Får du ingen värme alls?
Prova att återställa övertempskyddet som sitter längst ner på elpatron, tryck in med en mejsel.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2022, 17:19:24 »
Fungerar fläkten?
Kan vara orsak till larmet istället för just gasbrist
Utloggad Htot
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2022, 18:04:05 »
Fläkten går och röda knappen hade löst ut men är intryckt. När jag luftade kom det massa luft och luktade gas. C temp går ej under 20° så det känns som det är läck, eller.......
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2022, 19:52:40 »
Jo är det bra flöde på köldbäraren genom förångaren(luftflödet) så återstår läckage eller trasig expansionsventil
Utloggad Htot
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2022, 23:11:29 »
Hur felsöker man om det är expansionsventilen?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2022, 09:34:21 »
Behövs en kyltekniker som kontrollerar överhettningen.
Oavsett om det är den eller en läcka lär han avgöra det vid felsökning
