Författare Ämne: Driftstörningar  (läst 1128 gånger)
Utloggad Olafg
Driftstörningar
« skrivet: 09 januari 2022, 12:46:39 »
Min värmepump lägger av då och då. Avbrotten varar mellan 2 och 4 timmar och inträffar en till fem gånger i veckan. (Kollat genom att jag loggar framledningstemperaturen.) Utegivare och returvattengivare är utbytta. Inga larm.
Någon hypotes?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Driftstörningar
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 13:15:04 »
Du måste tala om vad du har för VP och modell, för att få ett ev relevant svar.
  • Antal inlägg: 31201
SV: Driftstörningar
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2022, 17:17:24 »
Om den kommer igång av sig självt igen så gissar jag på att loggningen inte är OK.
DVS, den går men loggar inte värden korrekt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Driftstörningar
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2022, 22:39:46 »
Nibe med USB minne inkopplat?
Dra ut det och fixa till filsystemet i en dator.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
