Författare Ämne: NIBE F750 ger inte värme  (läst 2343 gånger)
Utloggad Jeppenedved
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2022, 08:32:14 »
Hej! Min F750 har dem senaste dagarna inte levererat tillräckligt med värme. Framledningstempen ligger hela tiden under beräknad framledningstemp och gradminuterna har varit stilla på -1399 i flera dagar. Patronen ska starta på -1400 GM men den kommer aldrig dit. Någon som har en idé om vad felet kan vara och hur det kan lösas? Tack!
SV: NIBE F750 ger inte värme
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 10:06:04 »
Kolla om överhettningsskyddet för el-patronen löst ut. Brukar vara en liten hård knapp på el-lådan.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2022, 17:15:51 »
Tror att elpatron är blockerad på nått sätt.
Kolla t ex 4.2 driftläge = Auto och 4.9.2 "Stopp av tillsats" som inte får vara för lågt ställd.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2022, 20:11:50 »
Det verkar vara att den var blockerad pga av för låg Stopp av tillsats. Den stod på 1 grad och hör har varit 2-3 grader ungefär. Men borde den inte klara att leverera värmen ändå? Detta kom plötsligt under helgen.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2022, 21:02:38 »
Man behöver veta mycket mer om ditt hus för att avgöra om det borde gå utan el eller inte.
Mitt hus klarar ca -5 utan elpatron.
Hjälper denna guide dig att förstå felet? https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2022, 21:21:55 »
Huset är 6 år gammalt med golvvärme nere och radiatorer uppe. Det är platta på mark och 365 mm tjocka lättbetongväggar.
Har faktiskt ställt in den enligt den guiden och det har funkat fint hela hösten och vintern fram till i fredags.
Verkar inte som att det löste problemet att höja graderna för stopp av tillsats.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2022, 05:40:29 »
Där har du problemet!
Värmedrift
Vid värmedrift styrs elpatronen av gradminutsberäkningen. Gradminuträknaren tillåts inte räkna ner till startvärdet för tillsatsen, om inte kompressorn under 10 minuter
arbetat på sitt maximala varvtal, med hänsyn till begränsningar.
« Senast ändrad: 10 januari 2022, 05:58:13 av DonPablo »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2022, 21:02:28 »
Värmedrift
Tror inte detta gäller FLP. Där når nästan ingen maxfrekvens på kompressorn. Passerar GM lägre än start av tillsats + diff tillsatssteg kickar elen in.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2022, 21:05:22 »
Sätt 4.9.3 stopp av tillsats till +10 grader och se om det inte hjälper. Om inte, är den kopplad mot uplink kan jag se vad felet är.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2022, 06:13:12 »
Att tro är att inte veta! tror du jag har tagit detta bara ur luften? Varför skulle Nibe skriva in det i sina tekniska manualer om det inte stämde?
