Författare Ämne: Nattsänkning i större hus?  (läst 1160 gånger)
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« skrivet: 08 januari 2022, 22:29:36 »
Bor i ett stort gammalt stockhus (gammal skolbyggnad). Har experimenterat lite med nattsänkning i min bergsvärme 1355:a. Jag funderar lite på det här med morgonrallyt som uppstår och höjer framledningen märkbart då huset ska värmas igen. Med tanke på att pumpen är mindre effektiv ju högre framledning som krävs, undrar jag om inte den effektivitetsförlusten äter upp vad man tjänat på att låta innetempen sjunka till 19°C (Dagtemp har jag på 21.5). I själva verket hinner tempen inte riktigt ner till 19 under en natt fast det är kallt ute - men det kan bero på att innetempgivaren inte tillåts påverka framledningen mer än 2.5 grader som jag har nu, med större påverkan får jag onödiga oscillationer. Innegivaren sitter på övre våningen i ett rum med rätt strypta radiatorer för att få jämnare temp i hela huset.
Men - ja tankar på detta med nattsänknig kontra husstorlek (luftmängd)?
"Nice to be back"
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nattsänkning i större hus?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 00:36:03 »
Jag tror forumets tidigare åsikter om nattsänkning är att det är bortkastat, det kostar för mycket att köra ifatt på morgonen med VP. Det krävs lite längre tid med sänkning.
Luften innehåller inte så mycket energi i huset, det är huset själv och alla prylar som väger något och lagrar upp lite värmeenergi. Luften har inte så låg värmekapacitet jfr andra material, men den väger inte mycket.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2022, 06:17:21 »
har provat nattsänkning, ger absolut inget, bara morgonkallt i huset.
Låg framledning och öppna radiatorer, så får man den att gå så billigt som möjligt.
jag har haft min innegivare med påverkan 2.0 ett tag, men tog bort det, och har påverkan 0 nu, så den visar bara temp, kör på utegivare och kurva, det tar lite tid att få det inställt, men när det är gjort funkar det gr8
Det som gjorde mest hos oss, var när jag renoverade och flyttade innegivaren till mitten av huset, utan påverkan av solinstrålning, eller påverkan av någon radiator i närheten.
Tidigare var den monterad inte ens 2 meter från en av husets största radiator.
« Senast ändrad: 09 januari 2022, 06:19:19 av DonPablo »
Inloggad Valiant
  • Antal inlägg: 924
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2022, 08:42:15 »
Dessutom är det kanske lite fel tid att fundera på nattsänkning. Allt fler elleverantörer installerar nu elmätare med timavläsning. Målet med nya elavtal är att minimera förbrukningen vid kritiska tidpunkter genom prisstyrning = dyr el på morgonen samt när du kommer hem från jobbet och skall ladda din Tesla. El skall användas mitt i natten.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2022, 10:26:01 »
Hej och tack för era tankar. Jag tycker också det nu då jag tittar på förbrukningsstatistiken per timme att det inte set ut att löna sig. Ska testa dra ner verkningsgraden på innegivaren också. Men en förändring i taget :)
« Senast ändrad: 09 januari 2022, 10:43:53 av ThingWizard »
