Författare Ämne: Bergvärme samt frikyla via kulvert  (läst 2042 gånger)
Utloggad Jojak
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 januari 2022, 17:10:36 »
Det planeras för nybyggnation ca BOA 187m2 och funderar kring bergvärme. Tanken är att placera en Nibe s1155  samt nibe VPB s300 i garaget och dra kulvert  maxitherm 4väg på 40m in till huset. Garaget är också tänkt att värmas upp av bergvärmepumpen genom radiatorer.  Dock står frikyla på önskelistan, är det möjligt att dra ytterligare  kulvert  fram till huset? Klarar man att cirkulera brinén de sträckorna? Kan man dra den i PEMslang eller i PEX Kulvert?
Jag vet att rent ekonomiskt är det mindre fördelaktigt med att placera bergvärme i garaget, dock är det värt mycket att få mer utrymme i huset samt att det finns ytterligare möjligheter att dra kulvert till ytterligare hus på fastigheten vid placering i garaget.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
SV: Bergvärme samt frikyla via kulvert
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 17:41:50 »
Hej.
Det låter som ett spännande projekt.
Ja, du kan cirkulera brinén de sträckorna med lämplig pump.
Pem slang mellan husen antar jag är lämpligast. Det är
 samma som används i berg/jordvärme.
Har du funderat på VVC eller spetsberedare? Kan bli "långt"till varmvattnet annars.
Utloggad Jojak
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2022, 19:24:10 »
Det låter ju bra om det går att nyttja PEM istället för pexkulvert.
Gällande varmvattnet är jag ambivalent, vad som är lämpligast, tanken först var nog en VVC med timerstyrning de timmar på dygnet som man har störst behov, kanske till och med plejdpuck så man kan styra den via telefon om man önskar varmvatten snabbt vid annat tillfälle.
Dock är en spetsberedare också ett alternativ, typ nibe eminent 55 eller motsvarande. Jag är novis, vad rekommenderar man idag? Och vad som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag läste någonstans att slitaget ökar på bergvärmepumpen med VVC?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2022, 20:20:54 »
Jag skulle nog rösta på en VVC.
En spetsberedare behöver inte vara stor. 35liter räcker. Tanken är att värmepumpen har värmt vattnet som kommer in i beredaren.
Ja, slitaget på pumpen ökar en aning. Fast du får egentligen 3 alternativ.
1. Pumpen får jobba mer.
2. Spetsberedaren värmer vid behov. (Dyr el)
3. Du får leva med komfortstörningen med "långt" till varmvatten.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2022, 00:15:57 »
40 meter är en lång jäkla kulvert, speciellt för varmvatten. Jag är tveksam till det ihop med VP där varje extra grad grad i förluster kostar både energi och COP.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jarko
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 23:19:14 »
För varmvattnet, kanske köra med https://3eflow.com ?
I normalläge är varmvattenledningen då tom hela vägen till garaget tills du slår på kranen uppe i huset, det varma vattnet rusar blixtrande snabbt genom den tomma ledningen ut till tappstället, när du är nöjd och stänger kranen pumpas ledningen tom igen, redo för nästa tappning.
Inga förluster i kulverten som med VVC, ingen frysrisk, ingen legionella.
Firma i Luleå som tagit fram.
Verkar intressant om man vågar testa lite nya grejor tycker jag.
