Författare Ämne: L-vp + Kamin ???  (läst 3208 gånger)
jockefors
jockefors
L-vp + Kamin ???
« skrivet: 27 mars 2006, 17:44:34 »
Jag funderar på att montera in en kamin i kåken..det blir antingen en pellets eller en ren
vedkamin.
vad tror ni är vettigast ?
målet som jag har e att stödelda i kaminen då det e kallare än tex 15 grader,resten får min
L-vp greja..dessutom vill jag ha nånform av nöd lösning om tex strömmen skulle fara
pellets e ju enkelt å funkar bra,men det kräver ju ström...
  • Antal inlägg: 31282
SV: L-vp + Kamin ???
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 07:37:19 »
vedkamin.
Det finns kombiprodukter här är ett exempel:
http://www.lantbruksnet.se/combiheat/pelletsvedspis.htm
Den kräver dock bilbatteri och spänningsomformare vid strömavbrott.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 18:36:03 »
Ecotec Tyr är ju också en bra kamin för kombination av ved och pellets.
Har en bekant som har en sådan och den funkar även mycket bra som vedkamin.
Klabbarna bör inte vara mer än ca 30 cm dock.
Fördelen med denna är ju också att man har ett externt förråd, tex bakom kaminen på andra sidan väggen (tex dra en matarskruv från ett oljefat el dyl)
Jag har starkt funderat på en sådan när jag byter ut min gamla Hugo som då får gå i pension efter snart 28 år........
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 19:50:18 »
Om du bor på någon villa område inne i en stad så satsa på en pelletskamin. Sist jag pratade med hälsovårdsnämnden här hemma så sa dom att pelletskaminer har det har aldrig varit någon klagomål om.
Med vedeldning är det klagomål nästan varje dag.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 21:47:23 »
Ja, det hänger ju lite på var man bor.
Det har ju också stor betydelse hur man eldar.
Eldar man torr ved med öppet spjäll, torde det inte bli några klagomål alls.
Nu är det ju ofta så att kaminen inte blir optimalt placerad så att man "fiseldar" i stället för att inte få så varmt och då skapar det ju obehag för omgivningen.
Här i Lycksele där temperaturen kan krypa ner till -45 grader, är det betydligt vanligare att husen har kaminer som det eldas frekvent i, än att dom inte har det.
Här blir ju också toleransnivån en helt annan jämfört med andra varmare orter i Sverige.
Att vi har landets i särklass smutsigaste luft vintertid (enligt de årliga mätningarna) får man leva med.
Man måste elda i sina kaminer och bilen behövs för att ta sig fram.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
