Författare Ämne: Tappar pumpen effekt med åren?  (läst 1446 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 08 januari 2022, 14:59:07 »
Jag har en Villa Classic 155 installerad 2001. Värmer ca 360m2 i norra Sverige. Problemet är att byte av fönster och tilläggsisolering av vind har resulterat i att vi förbrukar mer el...
Jag misstänker att utan att vi tänker på det så har vi varmare i huset nu, men det är inte mycket.
Backar jag 11 år så har vi sakta men säkert ökat årsförbrukningen med nästan 10 000 kwh på årsbasis.  :o
(antalet personer i hushållet är densamma)
Var ska jag börja felsöka/logga? Någon som har något tips.
SV: Tappar pumpen effekt med åren?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 15:06:26 »
Borrhålet har kanske också kylts ner med åren och då tappar man en del effekt/verkningsgrad. Försök avläsa KBin och KBut nu under vintern om det är möjligt. Särskilt i slutet av vintern som februari anses vara viktig för att se hur anläggningen mår.
« Senast ändrad: 08 januari 2022, 16:25:13 av Josth »
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2022, 16:05:19 »
Cirkpumpen till hålen går konstant nu sedan förra vintern pga problem med stopp då den startade i samband med start av pumpen.
När ingen drift sker så är det samma temp på till/från hålen.  Däremot ingen större skillnad på temp när pumpen går. Men jag tror att problemet är tempgivarna på själva pumpen.
Men för att få en så bra bild som möjligt är det då att:
Kolla tempskillnaderna på varma och kalla sidan'
kolla utgående temp/returtemp på varma sidan.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2022, 16:07:41 »
Det går att någorlunda kontrollera pumpens effekt genom att mäta temperaturskillnaden värmebärare in/ut och jämföra med vad det blir för värde när pumpen går plus att 6 kW elpatroneffekt (alternativt 9 kW om det går) är inkopplad. I vanliga fall brukar man jämföra pumpens temperaturdifferans med enbart elpatronens differens men med tanke på att pumpens effekt i det här fallet är så hög blir det rätt mycket fel om inte givarna visar lika. Tyvärr ser man bara temperaturen i hela grader på Thermiapumparnas display, en decimal vore önskvärt.
Nerkylning av borrhålet ska inte påverka med mer än några procent på elförbrukningen så den märks knappast.
Det verkar som om värmepumpar inte drabbas av en långsam fortlöpande försämring utan de går bra tills det inträffar en period av snabb försämring, alternativt att de utan förvarning rasar ihop totalt en vacker dag.
