Författare Ämne: Daikin Geo 3 - varmvattenkapacitet?  (läst 2452 gånger)
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 08 januari 2022, 11:02:06 »
Jag står inför utbyte av bergvärmepump där Daikin Geo3 10kW tillsammans med Nibe F(S)1225 12kW är möjliga alternativ. Jag har en fråga ang varmvattenproduktion som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Hur upplever ni tillgång på varmvatten i Daikin Geo3?
Jag har försökt läsa mig till någon form av kapacitetssiffra på varmvattenproduktion för jämförelse mellan olika fabrikat men jag kan inte riktigt hitta något bra. Både Nibe och Daikin har en 180l tank men det kanske inte behöver betyda att båda maskinerna producerar varmvatten på samma sätt/lika effektivt?
Vad är era erfarenheter?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Daikin Geo 3 - varmvattenkapacitet?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 15:22:44 »
Du väljer både Daikin och Nibe och ser klart att Daikin är bättre både värme och varmvatten har testat.
Du kan läsa Folksam tester värmepumpar, se på nätet:  https://www.folksam.se/media/Tabell-detaljerad-sammanstallning-for-hemsida-andringar-2021_tcm5-52177.xlsx
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2022, 17:29:34 »
Tack för länken.
Testet verkar visa varmvattenlabel/belastningsprofil "L" för Daikin men "XL" för Nibe. Undrar om detta betyder att Niben klarar mer varmvatten?
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2022, 18:39:43 »
Ville bara tillägga att det är lite synd att man som privatperson inte kan ringa in till Daikin för tekniska frågor likt Nibe. Det talar mot Daikin skulle jag vilja påstå.
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2022, 18:14:56 »
Vi har en Daikin GEO3 10kW och har inte upplevt att varmvattnet tagit slut.
Det jag tycker är bra med Daikin var den aktiva kylan (för golvkyla) samt i detta sammanhang att tanken är rostfri (men det kanske andra fabrikat också har).
Jag installerade pumpen tillsammans med en kompis och i det här sammanhanget är vi glada amatörer dock med en viss händighet.
Många av de frågor jag hade inför valet och installationen besvarades i manualerna som ligger på nätet samt av personer i detta forum.
« Senast ändrad: 21 januari 2022, 20:21:05 av arnej »
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2022, 16:26:18 »
Intressant att installera själv. Tanken har slagit mig och det vore väldigt intressant att försöka. Det skulle nog ta en vecka så i så fall får det nog vänta till sommaren. Nackdelen är att det krävs lite investeringar i verktyg (pressmaskin etc) och jag har även oroat mig en aning för att inte få support när VP'n börjar krångla. Men det kanske går att hitta firmor som kan hjälpa till med felsökning om pumpen skulle stanna.
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2022, 16:54:44 »
Det kräver såklart en hel del planering men man får lära sig mycket om både VVS och vilka verktyg man behöver.
Vi började på lördag morgon med att slita ut den gamla FVPn vilket tog lite tid, på söndag kväll var det klart.
Man behöver också en typ trädgårdspump (Biltema) med filter och ett stort plastkärl (soptunna) så man kan pumpa köldbäraren ett tag så all luft försvinner (den fick gå några timmar till jag inte kunde se några luftbubblor i filtret). Eftersom pumpen suger måste man också ha en metallarmerad slang i den ändan som klarar det undertryck som uppstår (Biltema igen). Filtret var bra för det fastnade lite skit från kb-slangen där.
Jag hyrde:
- Pressverktyg 230V Rems
- Pressback Rems Mini för Pressystem V 15
- Pressback Rems Mini för Pressystem V 22
- Pressback Rems Mini för Pressystem V 28
Sen hyrde jag också:
- rörbockmaskin Curvo
- schablon 28mm till Curvo
- schablon 22mm till Curvo
Rörbockningsmaskinen hyrde jag för att vara på den säkra sidan vad gäller verktyg och en riktig böj är MYCKET vackrare än en presskoppling!
Jag är inte säker på att det lönar sig att göra detta själv men nu har jag en trädgårdspump om KBn skulle strula (och vet hur det fungerar).
Men jag hade nog inte klarat det (eller vågat) utan min kompis som hade lite rördragning i bagaget.
Så länge det är fackmannamässigt gjort så gäller garantier och jag tycker min installation blev riktigt bra.
Maskinen har gått i drygt två år nu och jag har inte haft några problem.
Daikins installationsmanual hittade jag på nätet och det tycker jag är mycket bra.
Även om man inte gör installationen själv så kan man få en bra förståelse hur det ska göras.
Presskopplingar och annat material finns ju på nätet och köper man lite extra så går det oftast att lämna tillbaka det som inte gick åt.
