Författare Ämne: elförbrukning F1245 6kw  (läst 2536 gånger)
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 07 januari 2022, 23:35:32 »
Hej, känner att min panna håller på och ruinerar mig. jag har haft koll den senaste tiden med en Shelly 3em som är bara kopplad mot pannans 3fas December drog enbart pannan 1158kwh.
jag har försökt se över inställningar men vet fan knappt vad jag gör och behöver hjälp. jag har det varmt och skönt hemma men det har jag alltid haft sedan jag skaffade pannan 2011 men det är det senaste året har det ballat ur rejält.
någon som bor i Stockholm som kan anta utmaningen och se över den. har haft rörmokare ute för ett antal år sedan men det va ingen expert som jag behöver.
har inte loggat frenetiskt men ligger nog runt 30 starter per dygn.
tacksam för hjälp :'(
//:Erik
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: elförbrukning F1245 6kw
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 00:13:29 »
Det låter ju dumt med 30 starter på dygn under vintern, men det behöver inte innebära att det kostar så mycket.
1158 kWh på en månad är 1,55 kW i medeleffekt, knappast något att klaga på om du värmer upp en normal villa och det är lite kallt. Vad har du haft för förbrukning tidigare?
Ge oss lite info om huset och hur många timmar kompressorn och tillskottet gått på en månad så börjar vi där. Ålder, storlek, borrdjup, tilläggsisolering?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2022, 06:34:12 »
kan bara nämna att jag har gjort av med 1151kW på min nibe 1245-6 sedan 16/11-21 och vi har inte haft många milda dagar, bara idag ligger vi på -28.4 grader ute.
125 kvm i Boden
« Senast ändrad: 08 januari 2022, 06:38:57 av DonPablo »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2022, 10:35:37 »
Allt handlar om huset och var man bor. Min 1155-12 har sugit i sig 2150 kWh sedan 18/11. Dåligt oisolerat hus i Kumla.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ekkemannen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2022, 16:50:27 »
tack för svaren, bor i en 1 1/2 plans villa stockholm byggt 2003 150m borrhål pannan installerad 2011 och det är väl isolerat. anledning till all detta är att elräkning stigit stadigt och det enda jag riktigt kunde mäta va pannan samt att jag jämfört siffror med min granne med bergvärme fast en Daikin pump och det skiljer en hel del minst 1 kwh snitt per timme. vet att vi spenderar mycket tid hemma pga pandemin och det kanske är där den stora boven finns. att höra om era siffor så är det kanske inte riktigt illa? men kan bli bättre. vore en intressant tråd vad folk har per timme/dag om dom kan mäta.
i min frustation så nollade jag pannan till fabriks inställningar i morse eftersom jag pillat en hel del och kanske gjort något galet tänkte jag. får se hur det fortlöper.
//:Erik
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2022, 18:04:17 »
1,67kW per drifttimme värme. Runt 3kW vid varmvatten.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2022, 20:17:16 »
Flyttade du över dina värmeinställningar efter du återställde pannan?
Har du kört med öppna termostater och reglerat temperaturen på pannan eller tvärt om?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2022, 22:07:57 »
Kollade min pump nu, har 49.8 grader i framledning 21.1 grader inomhus och minus 31 grader utomhus, förbrukningen pendlar mellan 1.40-1.70kw/h
Brine in -o.2 och brine ut -3.1.
Installerad sep 2010. 130 eller 160 m hål minns ej
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2022, 00:25:59 »
Vad har du för framledningstemp och returtemp när vp gått 10 minuter vid en viss utetemp? Går den något på tillskottet?
Vad har du för inställningar på gradminuterna för kompressorstart och tillskott?
Gör den varmvatten ständigt och jämt trots ingen förbrukning? (Växelventilen...)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2022, 06:11:39 »
Vilken värmekurva kör du? (fabriksinställning är kurva 9)
Vad har du för värmesystem? golvvärme eller radiator?
Har du termostater på systemet, eller kör du raka rör?
Vad har du för temp på BT10 kbin och BT11 kbut
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2022, 09:16:53 »
Om värmepumpens elförbrukning har ökar omotiverat finns det anledning att tro att elpatronen alltmer har tagit över värmeproduktionen. Läs av hur många timmar kompressor och elpatron har gått en gång per dygn och notera också ungefärlig medeltemperatur ute under några dagar. Vet man hur mycket kompressor och elpatron går vid olika utetemperaturer finns det lite underlag för en bedömning om det är rimlig förbrukning.
Hur många kvm uppvärmd yta är det?
