Författare Ämne: Kan man se avfrostningar via appen?  (läst 2204 gånger)
Utloggad Johanzett79
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 januari 2022, 16:43:56 »
Hej.
Är intresserad av att se hur ofta min XRH40 avfrostar, kan man på något sätt se det via appen?
/Johan
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Kan man se avfrostningar via appen?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 17:27:24 »
Kort svar nej...
Men om man bevakar appens mätta temperaturer så är det möjligt att se när en avfrostning sker eller har skett genom att temperaturen inne och ute ändras lite när en avfrostning sker.
Temperaturen inne sjunker såklart lite under avfrostningen (lite olika mycket beroende på var den sitter) och temperaturen mätt ute ökar lite efter avfrostningen (dock ganska kortvarigt då dess värde är låst under själva avfrostningen).
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022, 12:05:21 »
Har man en äldre wifi modul där det finns ett lokal api kan man integrera den mot home assistant. Se bild.
Man får ut kompressor frekvensen. Om jag inte misstar mig så bör grafen visa avfrostningar.
Värmeglad.
Utloggad robbe
« Svar #3 skrivet: 16 december 2022, 22:24:52 »
hej!
Vilken integrering till HA använder du? Ser inte sånt via vad jag använder, det är också olika mellan de 2 värmepumpar jag har (skillnad på wifi modul?)
Integrerat via Daikin Residential Controller (de är också hittade via mitt Unifi nätverk på nåt vänster, vet inte om det spelar roll)
När jag kollar på Compressor Frequency (som finns) men den säger Entity is disabled.
 tOOmten
