Författare Ämne: Motorskyddet till kompressorn löser ofta ut vid utetemperatur under 0 grader.  (läst 1606 gånger)
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
Hej, min granne har en IVT Greenline 14 som ofta kopplar in tillsatsvärmen när utetemperaturen är under 0 grader. Motorskyddet har då löst ut så det blir många timmar med tillsatsvärme. VP:n är från 2000 och man misstänker att kompressorn går tungt. Han hittar ingen som kan installera en ny VP före i mitten på april.
Min fråga till er är om man kan låta tillsatsvärmen hjälpa till tidigare och därmed hindra motorskyddet att hinna lösa ut. Då förhindrar man kanske att motorskyddet löser ut och VP:n går på tillsatsvärme alla timmar innan larmet upptäcks. Hur justerar men detta i så fall.
Vore tacksam på era synpunkter.
Kanske skulle man mäta strömmen till kompressorn och ev. justera motorskyddet. Är dock ovillig att pressa VP:n så att den kanske stannar helt vilket min grannen oroar sig för.
Finns det kanske en annan lösning?
Tacksam för alla synpunkter.
Hälsar Bert
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade  i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
  • Antal inlägg: 5455
Motorskydd som löser när patron går in ??? Är det rätt tänt/sagt. Kompressor och patron ligger inte på samma matning över ett motorskydd  i VP .
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
Har förstått att motorskyddet löser ut och tillsatsvärmen kopplas in när värmebehovet ju inte är uppfyllt av kompressorn.
Helt rätt att tillsatsvärmen inte är kopplad genom kompressorns motorskydd.
VP:n har fungerat utan problem i 20 år och ingen har ändrat el-systemet.
  • Antal inlägg: 31227
Det man kan göra på en värmepump som ändå snart ska bytas ut är att ställa upp motorskyddet lite.
Man bör ju dock kolla att alla flöden är OK, om maskinen saknar display så bör man kolla värmebärare och köldbärare med en IR termometer.
Man kollar då att tempdiffarna på varma och kalla sidan är OK.
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
Tack Carl N, kollar detta men grannens familj har nu smitta i huset så jag avvaktar lite.
