Författare Ämne: F370 luftström ur kondensslang och ett störande gurglande ljud  (läst 1699 gånger)
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
Hörde gurglande ljud från FLVP, såg att vattentrycket var för lågt och fyllde på mer vatten.
Det gurglande ljudet fortsatte så jag skruvade av fronten och kände med handen i vattenkoppen i de 2 slangarna som kommer ned i koppen.
Det känns som ett luftflöde från kondensslangen, vad kan ge övertryck i den?
Såg att det var -4 grader i förångaren BT16, tänkte att kanske är det isbildning....
Gick in i driftläge 4.2 och ändrade till "endast tillsats" + "värme" för att tina bort eventuell is i förångaren.
Fortfarande luftflöde i kondensslangen och ett störande gurglande ljud.
Vattentrycket över 2 bar, har försökt att få ned det till 1,5 bar mha övertrycksventilen men trycket går inte ned trots att jag tömmer ur många liter vatten.
Läxan efter sommarens HT larm var att köra med default/fabriksinställningar så jag har inte rört pannan sedan återställningen (och inte fått några HT larm sedan dess).
Vad kan ge ett onormalt luftflöde i kondensslangen?
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 12:53:53 av adbsos »
SV: F370 luftström ur kondensslang och ett störande gurglande ljud
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2022, 12:58:20 »
Kondenstråget sitter under förångaren på trycksidan av fläkten. Blir lite övertryck där. Försök få ner kondensvattenslangen lite längre i spillvattenkoppen. Man kan också förlänga kondensvattenslangen och göra den till en stor loop för att få ett vattenlås.
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
Kollade BT16, var 22 grader under drygt en 30-45 minuter. Slog på kompressorn igen.
Inget gurglande ljud från koppen.
Övertrycket gick inte att få ned mha övertrycksventilen, när jag luftade systemet så sjunk trycket snällt ned till 1,5 Bar.
Tack "Josth" :Tryckte ned slangen djupare enligt tipset ovan, skadar aldrig.
Blir spännande att se hur BT16 värdet blir under eftermiddagen.
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 14:09:24 av adbsos »
  • Antal inlägg: 4316
Är det rätt övertrycksventil du försökt tömma trycket med? Den med 9 bar har lika mycket vatten som tappvattenkranen. Men den på 2,5 bar bör ge trycksänkning direkt om inget är fel.
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
Hur svårt kan det vara....en svart ventil märkt 9 bar och en röd ventil märkt 2,5 bar.
Får erkänna att jag klantade mig, påfyllnadskranen och den svarta säkerhetsventilen satt för nära varandra...så jag tog fel.
Pinsamt misstag. :::_)
Tack HBerggren för att du öppnade mina ögon.
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 14:57:02 av adbsos »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Är ni säkra på att det är ÖVERtryck i kondensslangen? Fick för mig att frånluftsfläkten ger lite UNDERtryck som kan ge sörplande ljud av gammalt kondensvatten. Sc:,h
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2022, 09:09:17 »
Fläkten blåser ut frånluften under förångaren där kondenstråget sitter på F370. Motsatt till F730/F750 där fläkten suger genom förångaren.
