Författare Ämne: NIBE Fighter 1115 datoranslutning???  (läst 5682 gånger)
Lars Sjöström
Lars Sjöström
« skrivet: 24 september 2004, 09:53:03 »
Har köpt en Nibe 1115 och funderar på om det är möjligt att koppla styrdatorn till en PC för att ställa parametrar och läsa ut värden.
Vore fint att kunna lagra lite statistik på vad pumpen har för sig, det är ju inte möjligt i styrdatorn (förutom gångtid och antal starter) vad jag förstår.
Finns kanske tom färdiga program?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:NIBE Fighter 1115 datoranslutning???
« Svar #1 skrivet: 24 september 2004, 11:36:31 »
Inte vad jag vet.
Det är bara thermia som har en vettig datoranslutnings möjlighet.
Det lär gå dock om du har de kunskaper i elektronik som behövs, dvs konstruerar liknande styrsystem och har rikningar på VP'ns :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 25 september 2004, 00:28:56 »
Inte vad jag vet heller.
Nibe borde  :-[
Lars Sjöström
Lars Sjöström
« Svar #3 skrivet: 27 september 2004, 08:18:48 »
Har fått kontakt med tekniker på NIBE nu.
En lösning för anslutning av PC samt möjlighet att läsa/styra/få larm via SMS testas just nu och kommer att släppas till kund framöver.
Ska även fungera till redan levererade system 1-2 år bakåt i tiden.
Någon tidpunkt för leverans visste han dock inte.
///Lasse
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 27 september 2004, 08:37:33 »
Nehäheruu, Varmitek kan också enkelt kopplas till PC, då får man upp hela styren i datorn, sådetsåååå ;D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 27 september 2004, 09:06:15 »
Lasse!
Du får gärna höra av dig om/när du hör något nytt om detta.
Jag är mycket intresserad av detta, för att kunna styra/övervaka mitt föräldrahem som står tomt 8-9 mån/år.
/Göran
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad shootking
  • Antal inlägg: 6
SV: NIBE Fighter 1115 datoranslutning???
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2005, 23:50:51 »
Hur har det gtt med detta? någon som har sett eller hört något om denna ´"modul" från Nibe?
Har en nyinstallerad Nibe Fighter 1115 stående i garaget nu...
/Shootking
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 26 november 2005, 16:38:59 »
Tiita på RCU10 på Nibes hemsida
"Tillbehöret RCU 10 gör att styrning samt övervakning av drift av en värmepump kan göras med en dator i ett lokalt nätverk eller via internet. Med den inbyggda GSM-modulen kan styrning och övervakning även ske med en mobiltelefon via SMS-meddelanden."  http://www.nibe.se/vvs/produkter/tlb/rcu.htm
Den lär kosta kring 10 000.
/Urk
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #8 skrivet: 26 november 2005, 21:31:35 »
Enligt http://www.nibe.se/vvs/produkter/tlb/rcu.htm så är
följande värmepumpar är förberedda för kommunikation med RCU 10:
FIGHTER 360P
FIGHTER 1230
FIGHTER 1320
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Hastse
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 28 november 2005, 12:11:22 »
Det borde ju gå att tanka ur data från styrdatorn på liknande sätt som RCU 10 gör, den är ju snittet mellan styrdatorn och nätverket/användaren.
Kan Nibes tekniker koppla upp PC mot styrdatorn?
Finns det någon här som försökt koppla upp PC mot en Nibe VP utan RCU 10?
Det borde vara två viktiga frågeställningar här: 1, Hur ser det fysiska gränssnittet ut och vad har man för protokoll för detta. 2, Hur komunicerar man med styrdatorn, komandon, adresser etc.
För många bilars ECU (Engine Control Unit) brukar det vara relativt enkelt att komunicera med PCs då det ofta bara är frågan om läsning av streamad data. Det trickiga brukar vara att reda ut vad ECUn egentligen ger ifrån sig, men internet är en bra källa för info!
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2006, 22:59:53 »
Något nytt här ännu?
