Författare Ämne: Värme på utluft IVT Vent 402  (läst 1842 gånger)
fi123
fi123
« skrivet: 07 januari 2022, 11:18:39 »
Hej.
Jag har en Frånluftsvärmepump där jag tycker att luften ut utomhus är hög. När jag var uppe på taket och mätte var tempen på utluften 6 grader. Grannen med annan frånluftvärmepump (nibe) låg bara på 1 grad och ytterligare en granne (nibe) hade minusgrader på sin utluft.
Ska utluften verkligen vara så hög?
Pannan är inställd på 22 grader inne men tempen är bara mellan 19 och 20 grader inne. Har ett hus på 125 kvadratmeter och elpatronen har gått in ca 4600 kWh sen jag fick pannan installerad för 1 år och 2 månader sen.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: Värme på utluft IVT Vent 402
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 21:50:22 »
Finns ett flertal parametrar som påverkar avlutstempraturen.
Dels hur stort energiupptag det är i förångaren och dels frånluftstempraturen.
Är det samma effekt i alla pumpar och arbeta alla vid mätningen och hur länge och i vilken drifttex.
Avluftstenpraturen är ganska oväsentlig för en enskild pu,p så länge överhettningen är ok
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2022, 10:39:58 »
Jag gissar att din pump, likt min, styrs av ett dåligt värmepumpsprogram.
Kolla om pumpen går 24 timmar per dygn eller om den får vila då och då.
Min går 12 timmar med samtidig tillsats av el.
Se tidigare tråd.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad berhe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2022, 20:23:08 »
Jag har ett konstigt problem med min IVT vent 402
När man inställer rums temp till 23 grader i Vent, vad är det som händer? Varför är spannet mellan inställt och aktuella rums temperatur så stor? Tacksam på förhand
Utloggad berhe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2022, 13:31:26 »
Jag har ett annat problem. Om jag ställer rumstemp på 24 grader i Vent 402 så får jag endast 17 grader i alla rum. Enligt IVT skall skillnaden inte vara store än +-2
