Författare Ämne: ang. ändring av huvudsäkring i F750  (läst 1602 gånger)
Utloggad stroy
« skrivet: 07 januari 2022, 10:20:52 »
(nybörjare här)
Går det att själv ändra inställningarna för huvudsäkringen i en Nibe F750?
Efter lite googlande hittar jag en referens i manualen till inställningar 5.1.12. Men någon sådan meny (5) hittar jag inte i inställningarna.
Anledningen till min fråga är att jag ser att vår pump är ställd på en huvudsäkring på 25A, men vi har endast 20A i huset. Är detta ett problem? Jag kan se att våra faser är tungt belastade och jag börjar undersöka vad det kan bero på. Har en elbil jag försöker ladda under de billiga timmarna, men lastbalanseraren stryper tillgången för bilen då allt ligger på så hög belastning.
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 12:45:38 av stroy »
SV: ang. ändring av huvudsäkring i F750
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2022, 10:25:35 »
Hej! Håll inne "pil-bakåt-knappen" i ca 7 sek så ska meny 5 komma upp på displayen. Var försiktig att inte ändra fler värden än du tänkt. Om F750 effektvakt kan fungera beror på om dess strömkännare har monterats på inkommande el-ledning till huset. Ofta förbigås tyvärr detta vid installationen. Är det kallt väder ute behövs el-patronen ganska mycket.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2022, 10:57:37 »
Skulle tro att du behöver 25 A om du ska kunna ladda elbil och ha varmt i huset samtidigt.
Nibes 750 klarar oftast inte husets värme utan elpatron när det blir riktigt kallt ute.
  • Dot gäster: 2036
