Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Radiatorer låter högt, pumphastighet?
Ämne: Radiatorer låter högt, pumphastighet? (läst 2187 gånger)
Ola.jonsson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Ola.jonsson
06 januari 2022, 20:37:57 »
Mitt första inlägg här. Har en Ecodan i det hus vi flyttat in i för några månader sedan. Använder den fjärrstyrda innergivaren. Mitt problem är att jag tycker att mina radiatorer väsnas. Det låter ungefär som när varmvatten spolas för fullt i varmvattenrören. Jag har luftat radiatorerna och jag upplever att de fungerar som de ska.
Vidare är det ofta väldigt varmt i flera radiatorer och i sovrummet går det ibland inte fullt ut att stänga av värmen med termostaten.
Är det för högt ställd pumphastighet för värmedriften? Jag har försökt kolla på menyn för att ändra pumphastigheten men förstår inte hur jag ändrar. Har också kikat i produktguiden men får inte till det.
Tacksam för all hjälp.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Radiatorer låter högt, pumphastighet?
Svar #1 skrivet:
06 januari 2022, 20:56:17 »
Split ( inget vatten på utsidan ) eller monoblock ( vatten på utsidan ) mer info behövs för modellen du har.
Ola.jonsson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Ola.jonsson
Svar #2 skrivet:
06 januari 2022, 21:18:38 »
Hej, sorry. Har en Ecodan Split 200L. Hoppas den infon räcker.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
06 januari 2022, 22:41:27 »
Finner inte vad det är för pump i något dokument. Bakom frontplåten lite upp till höger sitter pumpen, ta ett foto på rakt fram så alla beteckningar och kablar som går till den syns bra.
Ecosubba
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Ecosubba
Svar #4 skrivet:
07 januari 2022, 08:37:01 »
Om du har maskinens egen cirk.pump direktkopplad till radiatorkretsen, utan arbetstank, så kan du ändra pumphastigheten i servicemenyn i steg mellan 1 och 5.
Under menyn "information" kan du avläsa flödet genom att knappa in kod 540
Ola.jonsson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Ola.jonsson
Svar #5 skrivet:
07 januari 2022, 09:41:54 »
Tack för svar. Gick in och ändrade pumphastigheten för värmen från 5 till 4. Kikade också på flödet men osäker på om jag ska slå in koden under menyn ”information” under service? Se bild.
Ecosubba
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Ecosubba
Svar #6 skrivet:
07 januari 2022, 12:09:20 »
Jo det där är rätt plats. Du har 15 l/min i flöde enl. bild.
Du hade den högsta pumphastigheten också tidigare. Läge 5 är default inst.
Du kan få larm L9 om flödet blir för lågt, under 10 l/min tror jag
Ola.jonsson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Ola.jonsson
Svar #7 skrivet:
07 januari 2022, 17:17:08 »
Nu är det betydligt bättre ljudnivå. Stegade ned till läge 3 och har nu ett flöde på 10 liter. Jag testar att hålla det så här och ser så jag inte får något larm.
Stort tack båda för hjälpen!!
Trevlig helg.
Zebrano
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Zebrano
Svar #8 skrivet:
16 januari 2022, 08:34:45 »
Min installatör hade lyckats koppla om så vattnet gick baklänges i radiatorkretsen som gjorde att det började låta och humma.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1434
användare: 1
EvertL
