Författare Ämne: IVT E7 OPTIMERINGAR  (läst 1597 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
IVT E7 OPTIMERINGAR
« skrivet: 06 januari 2022, 12:13:06 »
Hej. Har trixat själv lite med diverse optimeringar sen jag flyttat in i vårt hus för en ca 8 år sedan. Nu har jag varit lite passiv några år men tänkte ta upp det lite igen. Dels för att det är kul, men också dels för jag behöver på sikt reda ut hur långt man kan komma med 7kW kompressor, vad hålet klarar m.m. då det lär snart vara dags för byte.
Lite snabbfakta. Huset är 170m2 källare + 190m2 uppe. EVT E7 borrat ca 140m gjordes ca 2002.
Förbrukning ca 27000kwh. Har poolvärmepump som går på sommaren. En solcells-anläggning är under installation :)
Har kört i många år på helautomatik med alla elpatroner aktiverade. Kurvan varierar jag lite  4.0 till 4.3
Sen finjusteringen kan jag variera mellan 0 till 1.5. Just nu kör jag sedan igår med elpatroner avstängda för att få lite data på hur det ser ut då:
Här är lite data ur VP just nu när jag kör utan elpatrondrift och några minusgrader.
GT1(returtemp): 29.5, bör 39.7      GT2(utetemp): -4.8         GT3(varmvatten): 47.2
GT6(kompresseortemp): 79.4         GT8(VärmeUT):37.7 till 39   GT9(VärmeIN):29.5 till 30.4
Något  ni ser går att trimma på? Tror jag klarar att hålla värmen i huset utan eltillskott till +2 grader ute eller något. Sen börjar elpatroner kicka in. Kan jag vinna på att ha högre eller lägre fart på cirkulationspumpen?
Jag märker att när man kör den på auto, kan den visa att det inte finns behov av värme alls på dagen, sen bara några timmar senare kickar elpatron in. Man kanske kan trixa lite med förskjutning av
Jag har 2/3 elpatroner inkopplade.
8.1 tillskottstimer är på en skala då mellan 1 min och 300 min på ungefär 20% (gissar standard inställning).
8.3.4 Ramtid öppna är på en skala då mellan 0 min och 60 min på ungefär 25%.
8.3.5 Ramptid stängd är på en skala då mellan 0 och 60 på 0%.
Några optimeringstrix? :)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT E7 OPTIMERINGAR
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2022, 12:32:58 »
Flytta GT1-givaren längre från värmepumpen.  Gissar att den nu är endast ett par decimeter från värmepumpens topp.
Det som händer nu är att den känner av temperaturen från varmvattenladdningarna, vilket då stänger ner kompressorn när varmvattenladdningen är fullbordad. Därav tillskott strax efter att kompressorn stått still.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2022, 12:55:47 »
Hej Tack för tips, undrar om inte detta avstånd räcker. Är ju många decimeter..? Tror det är svarta kabeln som går upp till höger på bilden.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2022, 13:07:03 »
Det är ingen mening med att ställa om cirkulationspumpen.
Ramptid öppna fungerar så att är 2/3 av elpatroneffekten inkopplad kopplas 3 kW in när ramptiden har räknat halva tiden och 6 kW när full tid nåtts. Det betyder i det här fallet med en inställning på 15 minuter att det bara är 7 minuter mellan inkoppling av 3 kW och 6 kW vilket är onödigt snabbt. Ställ ramptid öppna på en timme och minska i stället tillskottstimern om det tar för lång tid för tillsatsen att gå in.
-4,8 grader ute och värmekurva 4,3 bör ge ett börvärde på 37,1 grader. Ett börvärde på 39,7 borde kräva värmekurva 5,0.
Något är inte bra om det bara går några timmar mellan det att pumpen står still och elpatronen behövs. Kompressorn ska gå hela tiden innan tillsatsen ska kopplas in.
Rekommenderar att kolla att det inte finns några radiatorer som så att säga kortsluter flödet, alltså radiatorer där det bara är en temperaturskillnad på några grader mellan in och utlopp. Kan man strypa in sådan till rätt flöde kan man sänka värmekurvan och därmed minska elförbrukningen. Jag kunde sänka värmekurvan från 4.5 till 3.9 om jag minns rätt. Det är små radiatorer och de som sitter nära värmepumpen som man i första hand ska kontrollera.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2022, 14:02:00 »
Jag är lite inne på att istället bara låta VP få använda 1/3 patroner. Det borde väl bli ungefär samma resultat. Kan man öka tillskottstimer till 100% och bara tillåta 1 patron o jobba borde det då inte innebära att man förskjuter inkoppling maximalt och att det som värst blir ett tillskott som kopplas in?
(jag har haft 2 av 3 inkopplat några år).
Jag ser teknikrummet att från värmepumpen går det då ut från den till element ett rör såklart.
Det delar sig i rummet i 3 förgreningar. Alla ser ut att gå uppåt. Det finns på samma vis 3 inkommande ledningar från element. Gissar att det är 3 slingor över hela huset. På ena har man kopplat på för ett extra element i en utbyggnad. Om allt går i tre stora slingor så borde väl inte enskilda element kunna kortsluta?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2022, 16:00:27 »
Det går så också men om en pump på 7 kW behöver tillsatsel när det är +2 ute betyder det att huset behöver ca 0,44 kW/grad temperaturdifferens inne/ute om man räknar med 20 grader inne och att hushållsel och boende tillför värme motsvarande två graders uppvärmning. 3 kW elpatron skulle då täcka ytterligare 7 grader lägre utetemperatur, dvs ner till -5. 6 kW elpatron kommer då att behövas rätt ofta.
Ett värmebehov på 0,44 kW/K låter mycket. Hur är det med isolering, fönster och sådant? Eller var det fel på mina antaganden?
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2022, 16:11:11 »
Tycker dina antaganden låter rimliga. Det är originalisolering i väggar från 63. Tilläggsisolerad vind. Originalfönster. Vi har rätt mkt glipor öppna i fönstren med flit för att få in ventilation i huset. Dina antaganden låter rimliga. Men det är inte många dagar vi har kallare än -5. Vi har 3 eldstäder i huset vi kan elda i när det är kallare också då under nollan. Man får också tänka på att det är nästan 400m2 hus.
Kommer väl vilja ha en 10-12kW pump när vi byter så vi klarar ca -5 utan tillskott i alla fall. Om nu borrhålet klarar det ;)
« Senast ändrad: 06 januari 2022, 16:21:18 av oooo_quattro »
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2022, 10:20:26 »
Det verkar som om huset ligger i södra Sverige. I så fall går det nog att tu ut mer effekt ur borrhålet än vad nuvarande pump gör. Vad är det för köldbärartemperaturer för närvarande?
På en inverterpump går det att ställa in en lägsta köldbärartemperatur så att den inte överbelastar borrhålet.
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2022, 23:58:14 »
Det hade bu varit bra o åtminstånde fått en 9kw. Märker att med bara 3kW till klarar jag mig mkt bra. Satte max 3kW patron o har klarat mig fint på det några dagar.
Ligger på Brine In på -0.2 grader och ut ca -3,5
