Författare Ämne: Hur spara på energi? Nibe 310P +  (läst 957 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 06 januari 2022, 09:02:17 »
Behöver ett tips. Har under sommaren installerat en beg Nibe 310P som via
luftvärmeagregat  ALIG VB250 värmer stugan.
Utöver detta har jag installerat en LLVP Kaisai 3.5 kW.
Stugan behöver INTE hålla 20 grader. 8-10 skulle räcka
Hur bör jag ställa in rubbet för att hålla elförbrukningen nere?
Samtidigt vill jag inte få rören spruckna. Ventilationsinställningen i 310 ligger på nästan lägst.
Har en omkopplare på NIBEN där jag kan koppla om. Den rätta ventilationen och nästlägst då stugan står tomt.
Sänkte kurvan så lågt jag kunde. LLVP på 17 gr (lägst).
Med detta håller jag 15-16 grader i hela huset.
Vad mer kan jag göra?
Btw. Värmekretsen fyllt med glykolblandning och klarar minus 20 grader.
Förslag?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hur spara på energi? Nibe 310P +
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2022, 09:12:42 »
Komplettera 310P med en innegivare som man kan ställa på t.ex. 13-14°. Då ger den normalt ingen värme om LLVP står högre. Om det händer något med LLVP eller det blir så kallt att LLVP inte klarar värmen kommer 310P att värma via luftvärmeaggregatet. Har inte Kasai 35 något läge för underhållsvärme? Om nu huset tål så låg temperatur?
  • Dot gäster: 1426
