Författare Ämne: VVB sönderrostad efter 11 år  (läst 1885 gånger)
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 06 januari 2022, 03:08:19 »
Jag har en IVT greenline C7 från 2008. Efter 11 år rostade VVB sönder. Växelventilen gick sönder ungefär samtidigt. Nu larmar pressostat låg och de tror att expansionsventilen måste bytas.
Vad är IVT för skräp egentligen? Det är inte utan att man känner sig lurad i och med den fina besparingskalkylen man fick.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
SV: VVB sönderrostad efter 11 år
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2022, 10:10:31 »
Trist
Något liknande som denna kanske
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47510.0
Värmepumpar generellt går väl samma väg som vitvaror, alla kunder jagar billigt och tillverkare drar ner på kvalitet där det inte syns på kort sikt...Men om IVTs pumpar skulle vara så dåliga generellt så skulle de inte ha funnits kvar som fabrikat längre :-) Så undrar vad som har hänt i ditt fall...
« Senast ändrad: 06 januari 2022, 10:17:37 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2022, 10:19:38 »
Vanligaste orsaken är ”smittat”värmevatten.
Dålig frysvätska och blandning vid provtryckning av värmesystemet gör värmevattnet aggresivt.
Ta ett vattenprov av radiatorvattnet
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2022, 10:24:04 »
Kan eventuellt bero på surheten i vattnet och kan drabba en vvb som inte är ordentligt mantlad oavsett tillverkare. Det finns gott om likande exempel i detta forum.
Om ni har kommunalt vatten bör det finnas mätningar hos kommunen i annat fall bör ni kolla surhetsgraden på ert eget vatten.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2022, 13:37:22 »
Jag har kombinerat radiator/golvvärmesystem och bor i stockholmsområdet med kommunalt vatten. Radiatorkretsen är gammalt järnrörssystem från 60-talet men jag vet inte om det kan påverka? Vattnet fylldes vid värmepumpsinstallationen och har därefter inte bytts ut förutom någon mindre påfyllning ibland. Menar du att man bör blanda i något mer än vatten i radiatorkretsen?
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2022, 13:45:20 »
Jag kunde inte låta bli att bifoga ett citat från IVT's hemsida:
Varför IVT?
Det korta svaret på den frågan är att våra värmepumpar helt enkelt är ett tryggt köp. Vi chansar aldrig – varken under utvecklingen, tillverkningen eller installationen av våra värmepumpar. Du får helt enkelt bekymmersfri och billig värme. Det lite längre svaret får du när du klickar här[/i]
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2022, 16:57:49 »
Jag vet inte vad som gäller VVB med IVT brukar lämna 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen men det kan vara värt att kolla.
Tyvärr har jag dålig koll på om kommunalt vatten i stockholmsområdet men jag misstänker att man lägger rätt ner rätt stor vikt på att ligga runt ph8 dvs lätt basiskt för att skydda rör mot rostangrepp. Men det kanske kan vara värt att testa vattnet om ni tänkte kontakta IVT för en eventuell "good-will" rabatt.
Har ni haft problem med luft i systemet (som ev kan påverkar korrosion)?
