Författare Ämne: Nibe 730 Stänga av insats? Fara för frost?  (läst 1312 gånger)
Utloggad Hulabandula
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 januari 2022, 14:52:27 »
Hej! Med tanke på rådande elpriser så undrar jag im det är ok att stänga av / sänka tempen för när elpatronen sätts in?
Finns det en risk att pumpen tar skada om man stänger av den? Sänker till minus 5 till 10 grader?
Risk för att det blir kallare etc är ju med :)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 730 Stänga av insats? Fara för frost?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2022, 15:22:20 »
Har du hittat den inställningen du tänker ändra? Vad heter den?
Det konstiga är, om det är gradminuter du pratar om så är det en omärkbar skillnad på så lite.
Generellt, om kompressorsystemet får ett fel så blir huset utkylt ganska fort.
Om det är bara över dagen när du jobbar så borde det går bra att sätta på och av elpatronen varje morgon och kväll.
Reser du bort så bör du ha elpatronen på.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2022, 16:04:55 »
Hej! Tänkte på inställningen stopp av tillsats under 4.9.2 där man kan ställa in vid vilken grad som tillsatsen får köra igång.  Tänkte om man kanske kan sätta ner den till -5 eller så för att se om pumpen klarar av att leverera värme ändå.
Men lite orolig över att det kanske inte är så bra för pumpen? Om den kan få problem med frost eller så?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2022, 16:55:35 »
Det är ofarligt att experimentera med den. Men gör det i små steg. För drastiska ändringar kan leda till utkylt hus.
Men det är dock alltid ett utomhusvärde som är rätt för huset vid samma önskad inomhustemperatur och ventilation.
Du ska se den mest som ett värde att stoppa tillsats onödig vid hög varmvattenanvändning. Spolas det massa varmvatten så kommer kompressorn lösa det förr eller senare. Spärrar du tillsats via stopp av tillsats kan det ta längre tid. Jag är lite osäker på hur elpatronanvändningen ser ut vid just varmvattenproduktionen.
Men oavsett, om du använder jättemycket varmvatten är värmepumpen upptagen med det nämnvärt länge (i perioder). Då kan huset hamna i värmeunderskott som ska arbetas in.
Får du mycket värmeunderskott, så når du gradminuten där elpatronen aktiveras eftersom det råder behov. Men denna elpatron kan blockeras md stopp av värme.
Från denna punkten är det bra att veta om det är en utetemperatur som bara kompressorn klarar att värma upp huset igen eller inte. Ställs det rätt går inte tillsatsen in trots stort underskott mot att återhämtningen är långsammare, vilket är rimligt ekonomiskt.
Tillsatsen går aldrig in annars utan att den behövs under alla andra normala fall - om inte temperaturen ska medvetet dippa pga elpris etc.
Exempel, är utomhustemperaturen konstant 2 grader under vad stopp av tillsats borde vara så kommer inomhustemperaturen inte vara tillräcklig oavsett hur länge du väntar. Spolar du varmvatten kommer det bli någon grad ännu kallare inne.
