Författare Ämne: XR40 utomhus temperatur  (läst 1696 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 05 januari 2022, 09:37:21 »
Idag när jag startade Daikin appen för att höja från 23 till 24 grader, då det börjar bli minus ute igen.
Att utomhus givare temperaturen kommer och går, den har alltid funnits där bredvid rumstemperatur hela tiden annars. Någon annan som ha märkt av detta?
Om det är glapp eller något, borde inte appen visa någon felkod eller dylikt?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: XR40 utomhus temperatur
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2022, 12:42:31 »
Jag har sett att ute-tempen försvinner i appen när temperaturen ute är just 0°C. Appen vill inte visa "0" helt enkelt utan hela utomhus-symbolen försvinner istället.
Oklart varför Daikin har gjort att det blir så i appen, men så är det på både vår XRH30 och XRH40 och sannolikt inte på grund av något fel i själva maskinerna. Jag har inte sett symbolen försvinna vid någon annan temperatur.
« Senast ändrad: 05 januari 2022, 12:47:40 av Perfa76 »
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2022, 14:29:48 »
Ok tack för informationen, då slipper jag fundera på om något är trasigt  tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
  • Dot gäster: 2095
