Författare Ämne: Hjälp en nybörjare  (läst 1615 gånger)
Mirjam
Mirjam
Hjälp en nybörjare
« skrivet: 04 januari 2022, 20:56:17 »
Hjälp en nybörjare… Vi har för några månader sedan köpt ett hus i Ångermanland byggt 1938. I huset finns en bergvärmepump av modellen Nibe Fighter 1210 från 2006 och lagom till nu i mellandagarna lade pannan av. Efter en del felsökning vet vi att det är kompressorn som lagt av.
Vi kan för lite om det här och ber därför ödmjukt om råd. VVS-killen som var här sade att vi har två val. Antingen betalar vi för en ny kompressor (~30-35 k) eller så köper vi en helt ny bergvärmepump (~100 k?).
I vår värld har vi mycket att vinna på att investera i en ny pump och undrar därför vad vi bör tänka på inför ett eventuellt köp? Eller om vår nuvarande kan ha tillräckligt mycket kvar att ge? Det förstnämnda känns dock mer aktuellt efter att VVS-killen tyckte att vi hade en lite underdimensionerad panna (7 kW) i förhållande till vårt stora gamla hus i två plan med oisolerad källare. Hur hög kapacitet borde vi ha? Nuvarande Fighter har gått goda 65’000 timmar under de här 15 åren.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Hjälp en nybörjare
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2022, 21:13:46 »
Kompressorn har gått i snitt 4300 timmar per år. Det är mycket och betyder att pumpen är klen i förhållande till värmebehovet. 3500 timmar per år är en rimligare siffra på drifttiden.
Hur djupt är borrhålet och hur långt ner är det till grundvatten och berg? Det talar om hur stor effekt man ta ut från borrhålet.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2022, 21:57:39 »
Borrdjup är viktigt. Vet du ej djupet kan du förhoppningsvis hitta din energibrunn i det s.k. brunnsarkivet.
Oavsett vad det blir, är en ny värmepump att föredra. Din gamla blir som en gammal bil, nästa gång är det en cirkulationspump, en  kontaktor eller ett kretskort  som går sönder. Din nya pump kommer att ta ut mer ur borran, men ifall den är klen, kommer en S1255 eller F1255 att anpassa sig till verkligheten. De är frekvensdrivna.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2022, 10:33:21 »
Hoppas det verkligen är kompressorn som felar?
Men en 1210 borde inte ha den beryktade mjukstarten som är det vanligaste felet på gamla Nibe värmepumpar.  Sc:,h
Mången kompressor är bytt för att mjukstarten ger upp, tyvärr.
Men som sagt, börja i brunnsarkivet, och kolla borrdjupet, zooma med knapparna nere till vänster och dubbelklicka sen på din brunn.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
En on/off värmepump på 8 kW motsvarar den du har i effekt och borde även funka med befintlig borra.
Väljer du en inverter så är det 12 kW modellen som är närmast, och då blir det mer kritiskt med borran.
Den kan kompensera för låg temp, men då blir den en elpanna när borrans temp blir för låg.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2022, 13:25:47 »
"Borde inte ha den beryktade mjukstarten", jag tillhörde de som hade mjukstart i min 1210. 2st gick sönder på 20 år. Såldes som lämpligt tillbehör för att förlänga livslängden.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2022, 18:40:43 »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2022, 20:45:03 »
Kan dyka upp fungerande begagnad typ https://www.klaravik.se/auction/product/jordvarmepump-nibe-fighter-1210/
5400:-
Mirjam, ifall du slår till, denna värmepump är tydligen en 10kW. Måste kolla om din borra klarar det. Kräver minst 180 meter. Annars går det lätt att skifta kyldel.
Konstigt att annonsen påstår att det är en 230V?
  • Dot gäster: 3208
