Författare Ämne: Frikyla calibra 110m borrhål  (läst 1978 gånger)
Utloggad Bonnameck
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 januari 2022, 20:17:14 »
Tjo.
Har p.g.a. brist på radiatorer införskaffat 2 st Innova IWMCW14/1...
Mitt borrhål är grunt och planeras att kompletteras senare.
Jag försökte läsa mig till lite här hur jag skall tänka kring dimensioner på rör samt cirkulationspump.
Såg att konvektorerna har 45kpa vid 0,19l/s.
VP sitter I källaren och rören skall dras upp via vinden.
Jag planerar för en värmeväxlare för att så sett kunna köra med både värme och kyla i bägge.
Lite funderingar då.
Kan man p.g.a. det ekonomiska köra PEM slang när det ändå bara är vatten?
Behövs ett separat expansionskärl för kylan då det är en egen slinga?
Och den eviga frågan :p vilken cirkulationspump bör jag satsa på?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikyla calibra 110m borrhål
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2022, 09:45:06 »
Du måste ha PEX som är syretät, men det funkar, de måste självklart isoleras hela vägen.
Kalla sidan ska ha ett expansionskärl, men sätter du växlaren i källaren så kan du använda nivåkärlet i plast (som är till borran) och inte trycksätta (om växlaren är under nivåkärlet).
Sen behövs väl 2 extra cirkpumpar, en för köldbäraren som ska pumpas via växlaren och en för att pumpa det kylda radiatorvattet via fläktkonvektorerna.
Skulle tro att du inte behöver nån värsting direkt, bara de är isolerade, Wilo brukar ha såna till bra pris.
Utloggad Bonnameck
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2022, 22:09:32 »
Okej. Har också försökt leta lite vilken dimension isolering man bör satsa på?
Jag tänker pex 25mm med 9mm isolering. Är det bättre med RIR eller isolering direkt emot?
En annan tanke jag fick för att värma brinetempen:
Istället för en frånluftsmodul hade man då kunnat koppla in en kanalkylare? Jag har ändå i nuläget en mekanisk fläkt som blåser ut värmen.. Den mekaniska fläkten är flödesstrypt så jag tänker att det blir trycketfallet på cirkulationspumpen som ökar men borde få större vinst effektmässigt än förlust tänker jag:p
Och i så fall kanske det är värt att dra upp brinen på vinden i alla fall
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 20:51:50 »
RIR används vid dold rördragning, tror det funkar OK med direktisolerad annars.
Det du beskriver med kanalkylaren kallas frånluftsmodul på värmepumpsspråk, Thermia har en modell som de kallar Vent.
https://www.thermia.se/varmepumpar/tillbehor/thermia-vent/
  • Dot gäster: 2200
