Författare Ämne: Antalet start/stopp per dygn med IVT Geo 500?  (läst 3340 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 03 januari 2022, 17:52:39 »
Någon som vet hur man ser antalet start/stopp per dygn på IVT Geo 50x?
Stort tack!
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad jmaja
  • Stad/land: Esbo/Finland
  • Antal inlägg: 41
SV: Antalet start/stopp per dygn med IVT Geo 500?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2022, 14:46:07 »
Det går inte att kolla antalet starter utan tex Husdata.
Bosch 7001ilwm 12 kW, grundvattenvärme, 164 m2 1976
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2022, 15:15:58 »
Om du tittar på t ex framledningen över ett dygn så kan du räkna hacken i kurvan.
Jag antar att du kan göra ett diagram på detta?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2022, 15:23:45 »
Tack båda,
Jag har ingen Husdata eller motsvarande men funderar på att köpa en logger. Men tack då vet jag att det inte är möjligt via pumpens egna gränssnitt...
Uppskattar er tid
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2022, 15:59:11 »
Jag brukar ringa/maila IVT så fort jag hittar brister så de kan lägga upp en önskemål om kundförbättring.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2022, 16:02:13 »
Ringa? De verkar fly slutkunder som pesten :-) nej nu överdrev jag. Men de är väldigt tydliga att de vill att man kontaktar sin installatör. Och telefonnummer får man inte. Men de har svarat på mail.
« Senast ändrad: 04 januari 2022, 16:17:20 av mvjt »
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2022, 16:41:28 »
Så IVT har ingen enkel diagramfunktion inbyggd?
Trodde alla hade detta numera?
Utloggad jmaja
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2022, 17:11:14 »
Nej det kan man inte utan tex Husdata. Eller ja det finns kurvor i appen, men de är så dåliga, att det går att se hur många starter det har varit. Och ingen kurva för framledningen.
Med Husdata går det lätt. Det här är vad jag har tagit ut med Husdata. Skriv week, month, eller year i stället för day, om du will se en längre period.
http://www.jmsensors.fi/Bosch/day.html
  • Antal inlägg: 207
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2022, 18:25:55 »
Det gäller att få direktkontakt med utvecklingsgruppen. Jag brukar hänvisa till att ÅF/installatör inte förstår någonting av den specifika frågan (vilket stämmer för det mesta) och så ber jag att de vidarebefordrar frågan internt. Numera sitter utvecklarna under under Bosch. Jag har några direktkontakter som jag inte vill publicera här men testa och maila till "aftersales@se.bosch.com"
  • Antal inlägg: 207
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2022, 18:32:25 »
Eller så här kan man också få det formaterat:
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2022, 17:06:39 »
Tack alla,
Jag har beställt en logger nu eftersom att funktionaliteten inte finns i pumpen.
Stort tack!
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2022, 19:18:43 »
Du kan ju räkna dem, men om du vill ha jämnare drift ska du gå in på Inställningar och välja Tyst drift, välj auto, skriv in klockslagen (tänk till bara så det blir rätt klockslag så det gäller hela dygnet - en kvart) och välj en nedre temperaturgräns.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2022, 19:37:30 »
Räkna dem? Då måste jag ju stå och titta på maskinen :-)
Gällande tyst drift så tittade jag på det efter din rekommendation. Men funderade på om det skulle ställa till det eftersom jag har arbetstank (visserligen bara på 100 liter). Men jag såg att det får att sätta "På" istället för "Auto" så slipper man ställa tider...
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2022, 22:27:03 »
Jag tänkte att du kunde räkna 0 punkterna i energidiagrammet i appen :-)  :)
Jag har arbetstank på 120 l och kör tyst drift ned till -10 gr. Auto har fördelen att den går över till full kapacitet när det blir kallare än gränsen du anger.
För mig har det gett en mycket jämnare drift med mer körning på låg effekt och färre stop.
Det är ju ofarligt att testa och lätt att ändra tillbaka eller justera.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2022, 23:20:25 »
Tack, det finns AV, Auto och Permanent. Även om du väljer permanent så får man välja en min-temperatur (default -10). Jag tolkar det som att den är tyst läge 100% av tiden tills den når -10? Jag har provat nu så får vi se :-)
Statistiken i appen funkar inte för mig. IVT säger att den måste ha ny mjukvara så jag litar inte på den. Men den säger 6 stycken stopp på 24h och det har varit ca 5 grader ute idag men nu ör det 0 grader. Pumpen värmer dock bara nedervåningen. Så just nu är den överdimensionerad och då kanske tyst läge passar ännu bättre.
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 23:32:17 av mvjt »
  • Dot gäster: 2877
