Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Kallställa fritidshus
Ämne: Kallställa fritidshus (läst 1951 gånger)
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
02 januari 2022, 23:07:11 »
Jag håller på att bygga ett fritidshus i Närheten av Mora. Det kan vara riktigt kalla vintrar där. Jag har vattenburen värme med slingor ingjutna i en betongplatta. Jag tänkte först sätta in en frånluftsvärmepump eftersom jag har tidigare god erfarenhet av Comfortzone. Med tanke på dagens höga elpriser har jag börjat tänka om. Kanske jag måste göra det möjligt att kallställa huset till 8-10 grader när vi inte är där. Då funkar det inte med flvp. Kanske en luft-vatten vp skulle vara ett bättre alternativ? Bergvärme tror jag blir för dyrt i ett fritidshus. Jag är tacksam för tankar och tips på lämplig vp. Eftersom vi inte bor fast i huset måste värmeanläggningen vara driftsäker. Avfrostning måste fungera även i kyla och snöoväder. Den måste långa perioder klara av att ha 8-10 grader i huset utan att få problem med avfrostning.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
jösse2
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
jösse2
SV: Kallställa fritidshus
Svar #1 skrivet:
04 november 2024, 14:40:23 »
Hur gjorde du med kallställningen sedan? Intressant för en annan med lite "vad hände sen", då jag har lite liknande situation på mitt fritidshus där jag försöker trimma in detta. För min del är frågan om man ska landa på 8-10 grader eller 15-16.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3922
användare: 0
