Författare Ämne: Gas/Diesel som komplement till värmepump för vattenburen värme?  (läst 2394 gånger)
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
Jag har funderat på den allt mer otillförlitliga elförsörjningen i Sverige och undrar om någon har funderat på gas eller olja som en backup källa vid elavbrott.
Min tanke är då att vid ett elavbrott skulle ett bensin/dieseldrivet elverk på kanske 3 kW kunna vara tillräckligt för att ge el till viss belysning och drift av värmesystem exklusive värmepumpen. Värme skulle då tillföras genom att elda gas eller olja i en separat modul.
Någon som har funerat i liknande banor men kommit lite längre än vad jag gjort?
P.S. Vet inte om den här frågan hamnat i rätt forum så flytta den gärna om det finns lämpligare plats
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
  • Antal inlägg: 5462
Tveksamt om det finns någon oljepanna i så små storlekar ca 5-10 kW på marknaden, däremot finns det vedpannor/vattenmantlade kaminer som skulle gå att använda direkt mot systemet och dras runt med ett elverk på 1000 W eller mer för att kunna hålla lite lyse ochkyl/frys igång, matlagning kan göras på gasolkök eller grillen.
  • Antal inlägg: 4504
Parkeringsvärmare för bil? De ger väl runt 5 kW och borde vara enkla att få tag på och enkla att installera.
Om man har tank borde det vara enkelt att koppla in den och då har man ju skilda flöden.
En parkeringsvärmare går ju dessutom på batteri, så med nån omvandlare till cirkpump borde man klara sig rätt bra.
  • Antal inlägg: 4317
Jag funderar på sätta in vattenmantlad kökspanna, ugn och plattor uppepå. Sen köra cirkulationspump på inverter och bilbatteri vid behov bara.
Jag har idag generatoruttag på fasaden, men ingen generator skaffad. Då kan man få dricksvatten m.m.
Vanlig kamin finns två stycken idag i alla fall. Har man ingen eldstad alls borde man nog fundera lite på saken.
Tyskland stängde tre kärnkraftverk i fredags, de sista tre ska stängas inom ett år enligt DN.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
För tillfälligvörme kanske denna borde fungera 12v batteri och lite diesel. Ger nog bra grundvärme 😎
https://www.banggood.com/sv/12V-or-24V-10kw-Plumbing-Heater-Parking-Preheating-Outdoor-for-Car-Truck-SUV-Bus-RV-Boats-p-1898449.html
