Författare Ämne: Luft/Luft som komplement till FLVP  (läst 3727 gånger)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 01 januari 2022, 23:35:47 »
Hej.
Jag har idag en frånluftvärmepump (Nibe F470) som värmer min villa (2 plan 168 kvadrat byggt 1991). Den sköter mekanisk ventilation i alla rum, varmvatten samt vattenburen värme. i Nu i vinter när det är kallt så går elpatronen mer eller mindre för jämnan och då blir det ganska dyr elkostnad. Jag är därför intresserad att komplettera med en luftvärmepump för att få ner driftkostnaderna vintertid, men också för att kunna köra lite AC på sommaren då övervåningen blir riktigt varm när solen legat på hela dagen. Planen är att skaffa solpaneler så småningom och då tänker jag att panelerna får driva ACn sommartid.
Nu till lite frågor då jag inte vet så mycket om LLVP.
1. Hur kan en LLVP fungera bra tillsammans med min befintliga FLVP. Kan en LLVP vara avstängd när den inte behövs? På höst och vår så klarar befintlig pump av att fixa värmen på ett bra sätt och då behöver vi ju ingen AC.
2. Hur stor pump ska man välja? Är det några märken som är bättre eller sämre än andra? Finns det några "must have" features? (Jag har läst sticky tråden som hade många bra tips men vill gärna ha ett par konkreta exempel)
3. Någon som har tips på en seriös och bra firma i Stockholmsregionen som kan göra installation osv? Behöver även hjälp med att hitta optimal placering i så fall.
Tack.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Luft/Luft som komplement till FLVP
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 23:53:05 »
FLVP och LLVP är en perfekt kombination, dessutom är det perfekt att använda LLVP för kyla sommartid, billigt är det också!
Jag rekommenderar att du anlitar du TS Comfort AB från Nykvarn.
Eller så tar du Polarpumpen och får en hejbaberiba installatör som du aldrig kommer kunna ställa en fråga till efteråt.
Var smart och gör rätt val. tummenupp
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2022, 11:05:42 »
Det blir lite mindre energibesparing om man har den på övervåningen. Fundera på en per våning eller en duo-modell med två innerdelar. Man stänger av/sätter ner den vattenburna värmen i alla rum dit värmen från luftluftvärmepumparna når.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2022, 11:36:39 »
Och 7 år senare efter polarpumpen monterat min Fh35 så är den fullt fungerande. Men visst håller jag med om att det kan bli så att man inte kan ställa frågor.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2022, 17:18:38 »
Tanken är att sätta innedelen i trappan så jag hoppas kunna komma undan med bara en då dessa är ganska fula både ute och inne.
Magnus Bender
Magnus Bender
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2022, 11:15:51 »
Jag är i samma sits som du men i vårt fritidshus. Jag har en Nibe 360P kopplad till golvvärme. Jag pratade med Nobels kundtjänst och enligt dom så behöver frånluften vara  16 grader för att kompressorn ska gå/kunna återbruka ventilationsluften. Jag är inne på att komplettera FLVP med en LL och när vi inte är där vintertid  ställa FLVP i läge ”Sommar”, vilket innebär att den bara gör varmvatten, och ställa LL på 10 grader. När vi är där starta FLVP men blockera elpatronen. Då ger FLVP värme men bara via kompressorn och LL (eller kaminen) höjer då värmen till de 21 vi vill ha.
Vad tror ni?
https://www.ivt.se/energispararen/hur-du-far-lagre-elforbrukning-med-din-franluftvarmepump/
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2022, 11:34:28 »
Tror inte kompressorn går ens för varmvatten om det är kallare än 16° inne. Jag skulle komplettera med en innegivare till 360P och låta el-patronen vara tillåten. Blir det då något fel på LLVP eller den inte räcker till när det blir som kallast så kan 360P värma golven så huset inte förfryser. Ventilationen skulle jag ställa ner till ett minimum när ingen är där.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2022, 22:06:56 »
Vad tror ni?
Vet ej hur det är på din modell men på min så slutar kompressorn gå helt under 16 grader och man får felkod. Ska du ha under 16 grader bör du nog stänga av FLVP helt och hållet och bara köra LLVP. Kan du styra FLVP via app eller liknande?
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2022, 14:51:12 »
Har ingen Luftare än men ska sätta in en med App-styrning, IVT Aero 605.. Jag har stängt av ventilationen i pannan sedan någon vecka och ska dit i veckan och se hur det har funkat.
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2022, 15:02:45 »
Edit: Fel svar i fel tråd :-/
« Senast ändrad: 15 januari 2022, 15:06:54 av ECANHA57 »
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2022, 10:57:52 »
Ventilationen?
Är det frånluftsvärmepump?
eller separat FTX med värmebatteri?
Utloggad magben02
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2022, 11:14:07 »
Det är en frånluftsvärmepump, Nibe 360P. Står nu i ventilation ”från” och är således en ren elpanna. Ska utvärdera förbrukningen på den i det läget, har fram till nu har låg temp och ventilation till vilket innebär att kompressorn inte startat samt att vi ventilerat ut värme även när vi inte är där.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2022, 09:30:50 »
problemet med dessa är att du måste ha varmt inne för att värmepumpen skall fungera, det bästa är att det är många personer, djur på plats över tiden.
Är man bortrest tex veckopendlar eller ännu värre typ sommarstuga så kommer den fungera som ren elpanna med begränsad effekt då eltillskottet är väldigt litet på dessa effektmässigt.
I sådana fall är det bra och troligen över tiden ekonomiskt att komplettera med en luft/luft-värmepump för att slippa att elpatronen går in med dålig verkningsgrad.
Dessutom kan det vara direkt olämpligt att stänga av ventilationen längre tider.
