Författare Ämne: Lg nordig prestige 9+ värmer ej  (läst 7215 gånger)
Daniel___s
Daniel___s
« skrivet: 01 januari 2022, 23:27:34 »
Vakna i morse och skulle sätta på kaffebryggaren, säkringen gick då och på samma grupp sitter min luft luft värmepump. Bytte säkring men nu fungerar inte pumpen som den ska. Det kommer inge värme från utedelen.
Jag startar pumpen som vanligt, innerdelen går igång samt utedelen, men innerdelen går på lågvarv typ som om den väntar på att det ska komma värme från utedelen.
Utedelen går som vanligt men den verkar inte leverera något. har kollat alla glassäkringar jag både på innerdelen samt utedelen , dom verkar hela samt mätt så det är 230volt fram till båda delarna vilket det verkar vara.
Även provat att växla mellan kyla samt värme då ja läste det nånstans utan resultat. Mer tips på vad det kan vara? Den har annars fungerat felfritt sen 2016
/Daniel
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Lg nordig prestige 9+ värmer ej
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2022, 10:20:22 »
Det är en LG så enkelt är det!
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2022, 10:39:00 »
Hör du att kompressorn går utan att den levererar värme så är det väl risk för köldmedieläckage, men då brukar dom frosta på sig mycket.
Tror inte att kompressorn går tungt om det är gasbrist heller.
Å andra sidan, har du kaffebryggaren och värmepumpen på samma 10 A säkring så är det ju inte konstigt om den går...
Delar du den säkringen med nåt annat också?
Jag har varit med om märkliga fel om man delar säkringarna även med en trefas belastning, i de fallen kan man få bakspänning som gör att det ser OK ut så länge värmepumpen står still, men då sjunker spänningen rejält när man belastar.
Kanske skulle ta dit en elektriker?
Eller, prova i vart fall mäta spänningen i utedelen när maskinen "är igång".
Daniel___s
Daniel___s
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2022, 19:07:03 »
ok nu är det löst, kan säga att min LG har gått bra tills iår (6år) men nu går den lika bra igen :) det är 16a säkring men nu till det tråkiga dvs grundorsaken.
En kabel har legat emot ett rör från kompressorn och nött genom alla åren och orsakat ett hål, samt smält en liten bit av kabeln så den orsakade kortis. Installatören var här och svetsade igen hålet och åtgärda kabeln och fyllde på med ny gas. Nu har vi värme igen :)
Skulle gärna vilja visa med bild men lyckas inte infoga så andra kan göra en snabb åtgärd och slippa samma problem som mig. Har även kontaktat LG och hoppas på kompensation då det är ett fel från produktion att låta den kabeln hänga fritt bland rören och orsaka detta problem.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2022, 19:51:04 »
Registrera dig och logga in , då kan du få bilder att fastna här
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2022, 20:24:28 »
sådana här grejer hittar man på kinapumpar men koreanerna har väl samma kvalitets system
  • Dot gäster: 1874
