Författare Ämne: Beräkna COP 360F  (läst 845 gånger)
michlen
michlen
Beräkna COP 360F
« skrivet: 01 januari 2022, 17:32:20 »
Vet någon om man kan läsa ut i pumpen hur mycket den har förbrukat i energi/Kwh och hur mycket den har tillfört?
Skulle vilja veta verkningsgraden på min Nibe 360
//Carl
SV: Beräkna COP 360F
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 18:37:23 »
Kompressorn är ganska liten och ger ca 2 kW värme med ca 650 W el som driver den. Räcker för att ge en årlig energibesparing på runt 8000 kWh. På vinterhalvåret tillkommer mycket el-patron då kompressorn bara räcker ner till ca 6° även om man snålar med varmvattnet.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2022, 20:33:32 »
Det finns inget att lösa ut som du söker.
Inte helt lätt att mäta när kondensorn ligger i vatten. Men man kan mäta baklänges vid ett specifikt valfritt tillfälle. Mät luftflöde, temperatur före & efter förångare och manuell energiförbrukning på kompressorn vid samma tillfälle med kalibrerade verktyg.
Sen kan du räkna ut verkningsgraden om jag inte tänker fel.
Enklast är det att anta att medelverkningsgraden är 3.
Om du vill veta att den går bra på ett jordnära/kostnadsfritt vis så kan du hålla koll på att avluftstemperaturen visar återkommande samma värde alla årstider.
Temperaturen är varmare på sommaren och kallare på vintern.
Jag har 2 grader på vintern och 8 grader på sommaren. Vad dina värden är beror på vad du har för inställt luftflöde och om kylkretsen går bra.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2022, 08:55:59 »
Exakt så, det är en bra värdemätare. Jag håller koll på den med ett sådant här diagram som visar vår avluft
