Författare Ämne: IVT 490 till … ?  (läst 1319 gånger)
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
IVT 490 till … ?
« skrivet: 01 januari 2022, 17:30:30 »
Misstänker att det snart kan bli dags att byta ut vår IVT 490 från 2001. Vad är vettigaste alternativet?
BOA 112 kvm enplan, 240 takhöjd, total förbrukning ca 14 mwh/år (2020 11,6 mwh, 2021 15,7mwh. Enbart vattenburen golvvärme, väggventiler för tilluft. Bor i Uppsalatrakten.
Överväger just nu F370, F730, IVT vent 402 och Bosch 3800i. Någon som självklart är bättre än det andra?
Tacksam för all hjälp i denna djungel!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: IVT 490 till … ?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 18:11:10 »
F730 är nog en udda fågel i din lista, den hör till den nyare effektivare sorten, så jättebra, men kanske lite för mkt overkill för 112 m2
Om du vill välja en av de nyare effektivare pumparna så måste du även kolla upp isoleringen av avluftkanalen att den är tillräckligt diffusionstät och tjock. Kanske ett alternativ för en nyare effektiv pump kan vara COMFORTZONE EXCELLENCE RX35 som är dimensionerad för 80-120 m2
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/franluft/varumarken/comfortzone/comfortzone-excellence-rx35
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2022, 18:27:46 »
Om jag minns rätt:
490 ger ca 2 kW (när den var ny, räkna med -2% om året)
370 ger ca 2 kW
Ivt vent 402 ger 1,6 kW
Så ingen av dessa ger en fördel man hoppas att 20 år utveckling borde gett. 730 kan nog spara 5000 kWh om året förutsatt att avluften klarar -15 grader.
https://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-vent-402/fakta--priser/
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2022, 19:56:35 »
Comfortzone kanske har nackdelen att service kan vara svår att få?
Jämfört med nuvarande IVT 490, menar du? Det hade ju varit en rejäl besparing isf.
« Senast ändrad: 01 januari 2022, 20:15:00 av kalash »
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2022, 17:24:56 »
Vi har visserligen 148kvm enplan, byggd -99, golvvärme med en F370. Den är enligt mig för liten. Under december månad gick el tillskottet  100 timmar á 4,6kw. Detta 5 mil väster om Stockholm. Total förbrukning på FLVP december 2021 var 2286 kwh.
Edit: efter att noga studerat hur Nibe F370 räknar tidfaktor på tillsats, så kan jag konstatera att den gör det på full möjlig effekt, 9.25 kWh. Alltså inte max inställd effekt.
Så mitt tillskott bidrog alltså med över 930 kWh av de 2286 total kWh... inte konstigt elfakturan blev dyr  :o
Totalt värmeförbrukning ca 13000 kwh, varav tillskott ca 8000 kWh.
« Senast ändrad: 18 januari 2022, 05:35:44 av Pierrelu »
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
