Författare Ämne: Livslängd på en kylmodul-7 kW  (läst 1714 gånger)
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« skrivet: 01 januari 2022, 16:45:32 »
Börjar verkligen gilla min experiment bergvärmepump nu, den spinner som en katt. Har ju ett gammalt hus från 1935 med källare som skall saneras från bl.a. asbest och vill inte investera i ny pump innan det är klart.
Jag kör med en Nibe Fighter 1215-7 från 2003 och ser att flera av er har liknande maskiner. Min maskin med original kylmodul har VP-tid på drygt 51500h med TS-tid endast 156h så jag gissar att VPstarter på drygt 53800 skall adderas med drygt 65500.
VP används endast för värme och har givaren till VVB bortkopplad så jag tror den arbetar som en F1115-7. Arbetssättet var först fast kondensering kring 50C men är ändrat till flytande kring kurva 8+2 mot en volymtank på ca 900 liter. Värmen regleras ut i huset via OUMAN EH-800. Efter ändringen av kondenseringen har VP idag 10-11 starter/dygn med en genomsnittlig gångtid på ca 50 minuter.
Vad tror ni, kan jag hoppas på 5 år till?
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Livslängd på en kylmodul-7 kW
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2022, 00:23:31 »
Jag hoppas ju på 5 år till med min 1215-5 från 2004.
Peppar, peppar, ta i trä....
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2022, 05:54:51 »
det beror nog mycket på hur ofta den får starta, samt hur varmt den får jobba. men säkert mycket tur också, många har ju osis med haverier efter några år redan.
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2022, 09:10:58 »
Hej. Kul att min gamla pump fortfarade fungerar bra hos dej tummenupp, hoppas den går många år till. Vad menar du med "adderas" ang starter? Jag tror jag snittade 1 timme / start, på den nya 1245an kör jag drygt 1 timme / start i snitt nu efter ca 1,5år.
När jag körde 1215 så gick VB sällan på över 40C, bara till VV.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2022, 10:13:34 »
Vår pump från 2003 skar för ett par år sedan, ca 52000 timmar, en 1015-7 om jag minns rätt.
Den hade inte nämnvärt dåliga driftsförhållanden , ca 1 timme/start i snitt (långa drifttider när den värmde poolen, kortare när den värmde huset).
Sista dagarna drog den så mycket ström att överströmsskyddet löste ut, jag mätte upp över 4 kW till kompressorn (annars max ca 2.3 kW)
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2022, 17:51:03 »
Trevligt att höra att av dig (O M) gissade att du skulle finnas här. Varför jag gissade att räkneverket "snurrat runt" är p.g.a. vad jag läst här på forumet samt att jag inte minns att du hade någon volymtank men jag hade ju fokus på 1215 förstås. Jätte trevligt att höra att mitt antagande var fel :-)
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2022, 17:58:39 »
Finns det några vanliga varningstecken på att kylmodulen är på väg att "säga upp kontraktet" förutom oljudet då.
Övriga problem med pumpen är jag inte orolig för, dom försöker jag fixa själv.
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2022, 09:39:59 »
Jag hann byta driftskontaktor ett par år innan den skar, började "låta" ett högfrekvent ljud från den, som att den inte drog ordentligt.
Sista året minskade effekten succesivt, det kunde jag se först efter haveriet när jag analyserade vad den presterat (Via min logger).
I övrigt brukar det vara cirkpumpar och växelventil som kan krångla, men du kanske inte använder växelventil om den bara går mot värme?
  • Dot gäster: 3224
