Författare Ämne: Bufferttank ?  (läst 3149 gånger)
Christian Waagaard
Christian Waagaard
Bufferttank ?
« skrivet: 01 januari 2022, 14:57:36 »
Jag skall installera min Luft/Vatten VP (WM112 PACKAGE ECODAN). VP skall enbart förse golvvärmen med vatten. Total vattenmängd i slingorna och rör ToR till pannan/utedelen är ca 120l. behöver jag köpa en buffertank på 35l (Mitsubishi egen) för att få bra funktion ? Har ni buffertankar?
MVH
Christian
  • Antal inlägg: 5455
SV: Bufferttank ?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 15:27:10 »
Det är inte fel att ha en tank då VP kanske ger mer av du gör av med, kallas då utjämningstank och du behöver inte ta en från Mitsubishi  utan i princip vad som helst för tank som ligger i spannet 150 - 200 liter, finns flera inkopplingsalternativ när det gäller rören
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
SV: Bufferttank ?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2022, 10:07:30 »
MVH
Christian
När min SHWM100 med 200 liters-tanken avfrostar så blir det direkt nån grad kallare i huset, radiatorerna som ligger på 38 i framledning går ner 32-34 vid +3 ute, så om bufferttanken är tänkt att åtgärda det problemet så skulle jag ha valt den med min nyvunna erfarenhet.
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Bufferttank ?
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2022, 16:06:03 »
Blev det någon tank Christian?
Om ja, vilken blev det?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: Bufferttank ?
« Svar #4 skrivet: 01 april 2022, 18:35:20 »
Det det är ALLTID. Bra med bufferttank (ukv) oavsett märke  på värmepumpen
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
