Författare Ämne: Pressostat högtryck - Larm på CTC EcoAir  (läst 2892 gånger)
Utloggad Nyrostad
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 december 2021, 16:08:52 »
Min ganska till åren komna EcoAir 109 + EcoEl tog sig igenom decemberköldknäppen utan större problem, men nu när det blivit varmare (+4-8 här nere i Skåne) slog den plötsligt ifrån med larm för "Pressostat högtryck". Kvitterar jag larmet ett par timmar efter stopp så återstartar kompressorn kortvarigt (max 1 min) och därefter löser pressostaten ut igen med samma larm. På denna korta tid går hetgastempen från utetemperatur (8 grader) till 66 grader. Kvitterar jag det nya larmet direkt så startar inte kompressorn, utan larmet återkommer direkt.
Blandade observationer hittills:
Laddpumpen verkar gå fint när jag testar den i servicemenyn.
Utedelen är ansluten med flexslangar av oklar, men sannolikt hög, ålder.
Jag har haft problem med luft i värmesystemet under hösten, möjligen efter en golvvärmeinstallation. En rejäl luftning av radiatorsystemet inkl. golvvärmen löste det då. "Laddpumpsslingan" till utedelen har jag däremot aldrig luftat.
Fläkten går inte igång oavsett läge "hög" eller "låg" i servicemenyn - men borde inte detta snarare ge lågtryckslarm? Fläkten har dock låtit lite illa på sistone...
Pumpen är ju gammalt och i slutet av sin livslängd, men vill gärna komma lite närmre vad som är fel innan jag dömer ut den helt. I vilken ordning skulle ni angripa det här? Känns som att man skulle vilja prova att lufta systemet från utedelen (som är högsta punkten i "laddpumpsslingan" för att dels utesluta luftfickor som orsak, dels utesluta tvärstopp i t ex flexslangarna. Var gör man i så fall det? I de flesta andra trådar jag läst om samma larm verkar det röra sig om intermittenta fel - kan man dra några slutsatser av att det hos mig är så att säga tvärstopp?
Och gott nytt år förresten! Varför händer alltid dessa saker på vinterns högtider?  ::)
Utloggad SueCia
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat högtryck - Larm på CTC EcoAir
« Svar #1 skrivet: 31 december 2021, 16:12:02 »
Jag är helt okunnig på värmepumpar men jag hade utlöst högtryckspresostat för några år sedan, så var det för att filtret var igensatt (fick tips av rörmokare). Gjorde rent och efter det har jag aldrig mer fått larm på högtryckssidan.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 31 december 2021, 21:14:24 »
Kolla dina slangar om dom är magnetiska , är dom det så fungerar dom lite som en magnet och samlar på sig invändigt magnetit, har kollat filtret som  ska finnas innan på ett rör innan det går ut till VP på utsidan.  Lite av standard när VP löser på högtryck, kompressorn blir inte av med värmen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2022, 08:51:23 »
Det är rimligt att problemet uppstår när det blir varmare ute. Värmepumpens effekt ökar när utetemperaturen stiger, det ger högre tryck i kondensorn vid samma värmebärartemperatur.
Kolla filtret, det kan ha blivit blockerat av skräp från golvvärmeinstallationen.
Utloggad Nyrostad
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2022, 19:14:22 »
Tack för alla svar! Tror att jag löst problemet, även om lösningen var lite pinsam för mig  ::)
Hittade till slut manualen i jakt på avstängningsmöjligheter så nära smutsfiltret som möjligt. Där upplystes jag om att samma larm kan utlösas om utedelen inte är i A-läge, och tro fan att det visade sig att jag måste ha råkat slå över den i stand-alone-läget när jag tittade över den för någon vecka sedan…
Nu med A-läget återställt har den gått fint en halv dag  :::_) :::_)
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2022, 20:19:49 »
Du ser vad som kan hända när man petar på saker >:( men slutet gott och allting värmer tummenupp . Ta en öl i soffan och njut av värmen
