Författare Ämne: Zubadan split rördragning  (läst 2420 gånger)
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 31 december 2021, 15:01:35 »
Min installatör berättade hur han tänkte dra rören bredvid radiatorrören och hur fint det skulle bli. Ni som har split, ser det ut på samma sätt hos er?
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
SV: Zubadan split rördragning
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 18:59:26 »
Jag hade inte haft något emot att ha rören sådär. Bet inte om de behöver röra på sig lite?
Min installatör ville också dra i taket, blev tvärt nej från mig då jag inte ville riskera att resonansljud från rören skulle höras upp i huset.
Så han drog i midjehöjd enligt önskemål och då slänga han på kanal för skydd.
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2022, 20:06:42 »
Bra mycket snyggare! Så ser det ut på min luft-luft också. Installatören hävdade att rören inte kunde böjas, jag tror att han inte riktigt vet vad han håller på med. Jag borde kunna reklamera och få det gjort ordentligt, eller vad tror du? Det där med resonans är ju nått att tänka på.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2022, 22:38:52 »
Vet inte om det är så mycket att reklamera. Du kan själv böja rätt rören lite om du känner för det. En slarvig installation lär dock vara den tystaste.
Väggenomföringen såg inte så rolig ut. Kunde den inte gått rakt genom skivan på väggen och ut?
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2022, 09:48:34 »
Tack för att du tog dej tid att svara.
Så du tycker inte att det ser slarvigt ut? Om det bara hade varit att rören var lite böjda uppe i taket så hade jag kunnat räta ut dem själv men när det är flera fel som tillsammans gör att det ser ut som en slarver har gjort installationen då vill jag att de ska göra om. Det var ju trots allt inte gratis.
Varför har installatören inte lagt rören i kanal där de kommer in från väggen? Förklaringen jag fått är att han har använt den tjockare typen av rör som "inte går att böja", kan det stämma eller är det bara en bortförklaring? Nu har företaget gått med på att dra rören på väggen i kanal upp till taket, de byter de svarta buntbanden till vita och de kommer att låta rören vid pannan följa samma mönster som de övriga dvs böjas i 90 grader där det behövs. Det är en split om du har missat det, Zubadan SHWM100 som ansluts med 1/2 rör.
De kunde inte gå genom skivan eftersom det är ett täckt fönster.
De har inte nämnt att en slarvig installation är tystast, däremot var de slarviga när de gjorde inställningarna så de lämnade mej över jul och nyår med bara 17-18 grader så i det fallet gäller iallafall inte din slarvighetsprincip.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2022, 16:26:04 »
Har sett klart värre splitinstallationer. Men snyggt är det inte. Gasrören är inte som kablar eller andra rör som kan dras superprydligt.
Allt är gjort med en tajt budget. Är priset för högt så blir inga jobb sålda. Är priset lågt blir jobbet lite slarvigt.
Jag tror det är svårt att böja de rören om de är förisolerade rör. Lägga de avisolerade i en bockmaskin blir inte aktuellt om det är lågbudget. Handbocka skarpt, då viks de, det systemet vill du inte äga, därför är det bättre med en ful installation som flödar ohindrat. Buntbandsfärgen är ju bättre om den är vit från början.
Slarvig installation är tystast - ett påstående bara från att raka rör färdar oljud effektivare. I alla andra bemärkelser stämmer det nog inte alls, ogradade rör, inställningar, ställa maskiner i våg m.m.
Värmeinställningarna har också med budget att göra, lite empati också tror jag? Om kunden var hemma när de var klara? (Återbesök är en kostnad).
Det är ofta nya värmesystem oavsett märke bara släpps av med grundinställningar. Det har också med budget att göra. Men de borde informera om att du inte köpt injustering i så fall, och visat var du ska läsa i manualen för att lyckas med injusteringen själv. Alternativt sälja dig en injustering.
Installatören har ingen möjlighet att ställa dina värmeinställningar spot on på en ren gissning. Tänk dig på pumpar som installeras på sommaren till samma installationskostnad.
Det är något som en ägare oftast själv löser över en hel värmesäsongs finjusterande. Vid några tillfällen.
Mitsubishi har självjusterande modeller dock, vilka vet jag inte. Ecodan eller Zubadan har det. Kanske båda?
Du kanske skulle kolla i din manual om det gäller din modell och hur det aktiveras?
« Senast ändrad: 05 januari 2022, 16:29:26 av HBerggren »
Jimmie1
Jimmie1
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2022, 20:38:50 »
Där det inte fanns rör som dom kunde klämma fast gasledningen så satte dom kabelrör i taket
Ps: Tycker du har högt tryck i systemet på första bilden (om jag inte ser helt fel), nu mera är väll säkerhetsventilen på 3bar isl 1.5bar
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2022, 20:56:24 »
Inga problem för riktig montör att bocka/böja rör för en split eller luft/luft, dom som kan stoppar i en nylonlina som passar i röret och bockar. lika som elis gör när dom bockar VP-rör, har sett när dom bockar splitrör som är upp till 20 meter långa och när dom bockat färdigt och fäst rören så drar dom bara ut linan.
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2022, 22:05:09 »
Var det 1/2" rör eller de smalare?
