Författare Ämne: Utedel CU-CZ35WKE luftflöde sidan?  (läst 1709 gånger)
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 31 december 2021, 02:04:38 »
Utedel på CU-CZ35WKE visar enligt manual ska ha "air-inlet (side)". Alltså inflöde luft på sida samt baktill på utedel. Detta enligt teknisk manual till cz35wke. När jag tittar på min utedel så är det en metallplatta på sidan, dvs inget luftflöde på sidan. Finns det nägon som äger denna modell eller säljer modell som kan bekräfta om det ska vara inflöde luft på sidan eller ej? Och hur jag i så fall aktiverar det?
Se bifogade filer från utedel och manual.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Utedel CU-CZ35WKE luftflöde sidan?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 12:55:44 »
Bilden i manualen är en vägledande bild den får tillluft från alla sidor men vänstersidan är täckt för att säkerställa/hjälp till vid avfrostning. Så slipper man köpa ”vindskydd” som kan behövas på sidan.
Utloggad krille30
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2022, 13:27:51 »
Tack Tompa. Som det är nu när det är täckt då blir det väl ingen inflöde från sidan, ska metalltäckningen på sidan tas bort för bättre kapacitet eller vad är bäst?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2022, 14:45:01 »
Sidan ska sitta kvar
