Författare Ämne: Blanda golvvärme och radiatorer. Hur funkar det?  (läst 6435 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 27 mars 2006, 09:53:53 »
Har ett par utrymmen som jag funderar på att lägga klinker i. En toalett på ca 2 kvm samt en hall på ca 5 kvm. Frågan är hur det kommer att fungera i praktiken då golvvärmen inte har så hög framledningstemp. Golvvärmen är mest tänkt som en komfortvärme då det lätt blir ganska kallt med klinker utan värme. Riktiga raddar finns redan i dessa utrymmen men på toan skulle den eventuellt kunna tas bort om det fungerar med enbart golvärme. Detta är i mellanplanet så det är nog bara råspont under nuvarande golvet och sedan golvreglar.
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 10:52:45 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Blanda golvvärme och radiatorer. Hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2006, 10:53:41 »
Ingen som har någon erfarenhet av detta  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2006, 11:21:44 »
I badrummet nere i mitt hus är det både golvvärme och radiator. Vattnet till radiatorn går i en slinga under golvet innan det går genom radiatorn. Just i detta rum styr jag värmen med termostat.
I mitt hus klarar jag mig med 45ºC i framledningstemp vid -15 ute så det är rätt sällan som golvvärmen får varmare vatten än så. Och när framledningstempen går upp mot 45ºC så blir det så varmt i badrummet att termostaten stänger nästan helt.
Så med denna erfarenhet så tror jag kan du kan koppla in golvvärme i några små rum och reglera med termostater.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2006, 11:43:20 »
Att blanda system är i sig inget problem. Helst vill man ju kunna köra på samma framledningstemperatur för att slippa en shunt. Om det inte går kan man installera te. Wirsbo Push 12 som shunt om det är små utrymmen. Preblemet för dig är att det är riktigt små utrymmen. 2m2 är i minsta laget för vattenburen golvvärme, även dinn hall på 5m2 är liten. Problemet är att slingorna blir så korta och mest består av böjar.
Jag skulle rekommendera att du installerar golvvärmen med 12mm slang för att få tätt mellan slingorna. Du får då ett CC mått på 125mm och det går åt ungefär 8,5m/m2.
Den klena slangen kan antingen gjutas in i golvmassa eller läggas i plåtar.
Jag skulle göra så här.
På reglarna skulle jag lägga vanligt golvspån som jag sedan fräser 14mm spår i (utrymme måste lämnas så att det går att skruva fast toaletten). I dessa spår läggs plåtar och slang. På detta läggs sedan ett lager golvgips som skruvas och limmas mot underlaget (kan kännas lite läskigt att skruva men det går). Golvgipsen behanlas sedan med primer och fuktspärr innan klinkern läggs. Nu behövs egentligen inte fuktspärr på toaletter och hall men det skadar inte att göra det.
Alltsammans kopplas sedan in mot en Push 12.
Hoppas att du förstår hur jag menar
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2006, 12:56:21 »
Jo jag tror det  :) Funderade först på elslingor men det känns ju ganska dumt efter att ha investerat i en VP. Golvvärmen i hallen skall ju mest vara för att torka upp golvet när man dragit in snö och vatten. På toan är det ju endast för komforten då klinkers lätt blir kallt för fötterna utan någon värme.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2006, 13:48:44 »
Håller med till 100%
Komfort eller upptorkning  *vinkar* Jag tycker i vilket fall som helst att det ska göras ordentligt, som om det var den enda värmekällan. Prisskillanden är marginell.
Ersätt radiatorn i hallen med en större handukstork så kan du hänga vantarna och jackan på den innan du går ut och leker i snön. Och sen torka kläderna när du kommer in igen och ser ut som en snögubbe.
