Författare Ämne: Utlöst lågtrycktermostat... ser ni något konstigt med dessa värden?  (läst 1358 gånger)
Utloggad SueCia
  • Antal inlägg: 8
Det är en IVT Optima luft/vatten pump.
Den gick felfritt genom förra köldknäppen i slutet av november, sen när det blev kring nollan några dagar så börja den larma för detta, efter ett par kvitteringar så började den gå bra igen och det har varit kallt ute sen dess. Nu när temperaturen ute närmar sig nollan igen så återkommer larmet.. Verkar som den går bättre när det är kallare än  -7 grader än när det är runt nollan men det kan ju bara var slump också, ingen aning..
Det gröna är två stycken avläsningar gjorda under första halvtimmen efter kvitterat larm, kompressorsymbolen var dock aktiv så den bör ha gått.
  • Antal inlägg: 4320
Gasläckage ser det ut som. Ring kyltekniker.
  • Antal inlägg: 31279
Det är väldigt låg temp på T11, kolla att fläkten snurrar?
Kompressortemp är inte så jättehög, tror snarare på fel på expansionsventilen om fläkten är OK.
Utloggad SueCia
  • Antal inlägg: 8
Fläkten snurrar som den ska varje gång jag kollat så jag tror inte det blir nå fel.
Jag kan inte tolka synglaset men det kanske du kan, jag misstänker att det här inte ser helt bra ut?
Tog 1,5 minuter innan bubblorna försvann, men de försvinner så jag tror att det är expansionsventilen som inte är OK.  Sc:,h
Men jag kan ha fel....
Du behöver en kyltekniker.
  • Antal inlägg: 5462
Väldigt låg temp på köldmedia , det brukar bli så om KB*pumpen inte går som den ska , flödet genom växlaren för lågt och det blir avkylt kraftigt då , så första tips innan allt annat , kolla KB-pumpen att den snuttar som den ska, öka farten på den om det går, sitter kanske på kopplingslådan ett vred med 1 - 2 -3 , vad står den på nu ( 2 ) höj till 3 . En bild på pumpen är bra.
Det är en luft/vatten, och fläkten är kollad.
Laddpumpen ser ut att ge OK tempdiff mellan T8-T9.
