Författare Ämne: konstigt spol/whine ljud från utedelen  (läst 2796 gånger)
Utloggad alenzuzic1983
« skrivet: 30 december 2021, 19:12:24 »
hej, blev tipsad av massa avv att vända mig hit om jag behöver hjälp med allt som har med värmepumpar o göra så jag gör ett försök och hoppas ni kan tipsa mig något som kan hjälpa mig på vägen
det är så att vi har en värmepump som var ca 5 år när vi köpte huset dvs 2016 och nu den snart 10 år gammal och jag har börjat märka lite konstigheter . när den funkar så funkar den så att säga, men ibland helt random , så kan det komma ett ljud från enheten ute, lite som ett tjutande elektrisk ljud /typ whine elle spol) och då blåser innerdelen inte alls dvs inget kommer ur fläkten fast den är på. stänger man av den och låter den vila så funkar den som vanligt igen. saken är att det kommer helt random så det är lite jobbigt veta om det är extra kylan ute som gör det eller om det är något annat.
tror ni att jag kanske borde börja med att ta hit nån som gör en service eller har ni nåt tips jag kan börja med o felsöka . tack på förhand
pumpen i fråga:
https://www.burecavent.se/produkt/fujitsu-inverter-luft-luft-varmepump-aoyg18lfc/
lägger till ett ljud som jag hittade på nätet som låter nästan på samma sätt som mitt problem
« Senast ändrad: 30 december 2021, 19:17:57 av alenzuzic1983 »
  • Antal inlägg: 7784
SV: konstigt spol/whine ljud från utedelen
« Svar #1 skrivet: 30 december 2021, 19:38:11 »
Den kanske gör en avfrostning av utedelen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 30 december 2021, 21:35:40 »
om den fungerar så behåll det så
den är ju så jättegammal att även om felet hittas så lär det inte gå att reparera den pga reservdelsbrist
