Författare Ämne: Bygger nytt hus vad ska jag förbereda för frikyla ?  (läst 2475 gånger)
Utloggad svestr2
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 december 2021, 21:00:21 »
Hej ! Bygger ett nytt hus i Österfärnebo, 130 kvm, Huset med klimatskal är på plats. Borrat 140 meter för bergvärme. Fri plats på vinden för att montera FTX, Nästa jobb är att dra alla rör för FTX:en. Om jag redan nu önskar säkra upp alla ventilationsrör för frikyla och kondens. Vilken typ av isolering ska jag välja ? Från vilken leverantör. Vald FTX är en FLEX Nordic S3 men spelar kanske mindre roll.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Bygger nytt hus vad ska jag förbereda för frikyla ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2021, 11:05:42 »
Jag rekommenderar att du anlitar en FTX-konstruktör med kylkompetens i synnerhet om du tänker bygga hela anläggningen själv.
Rent generellt ska kanaler på kallvind kondenssäkras med tex kondensstrumpa samt förses med termoisolering på min 200mm. Med kyla ska även alla inomhuskanaler samt kylmediarör kondensisoleras. Kylan kan distribueras med centralt kylbatteri och/eller med separata passiva alternativt aktiva klimatbafflar (fläktkonvektorer).
« Senast ändrad: 30 december 2021, 11:16:40 av Boilerplate4U »
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 30 december 2021, 12:17:18 »
Denna tråd kanske väcker lite tankar.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69431.msg731127#msg731127
På sommaren är det ju hett på vinden och på vintern är det kallt som gör att gör energi tapp för systemet.
Mina tankar är att har huset en hjärtevägg längsgående i huset skulle skulle ventilations rören ligga nere i huset uppe vid taket kring denna vägg.
« Senast ändrad: 30 december 2021, 12:20:05 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 30 december 2021, 13:44:29 »
Vi har svarta pannor på vårt hus och det brukar bli som en bastu på sommaren. Har man bara tillräckligt med isolering runt kanalrören blir tappet minimalt.
Det finns beräkningsprogram för detta exempelvis ArmWin som även finns online på nätet "AmWin online". Man kan även hitta datablad med tabeller och olika konstruktioner för isolering från tex Isover "Isolering av ventilationskanaler".
Om man googlar "beräkna tjocklek för isolering av ventilationskanaler" finns det massor om info om detta.
Utloggad svestr2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 21:37:02 »
Tror jag väljer ett centralt kylbatteri och låter FTX-ventilationen vara som den är. Huset är bara på 115 kvm invändigt. Förslag på kylbatteri ?
Utloggad svestr2
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 21:40:56 »
Kylare i tak i vardagsrum om jag ska precisera lite bättre.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2022, 22:33:49 »
Du kan köra med centralt kylbatteri för ”grundkyla” i hela kåken och/eller separata passiva alternativt aktiva klimatbafflar (fläktkonvektorer) i utvalda rum. Det finns modeller för både vägg och tak samt för inbyggd eller utanpåliggande montering.
Som sagt, för att få en fungerande kyla är det vitalt att du har ett fullgott solskydd med hjälp av markiser eller dylikt.
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 22:36:48 av Boilerplate4U »
