Författare Ämne: Mitsubishi Zubadan vp o Ecodan tank  (läst 4144 gånger)
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 december 2021, 17:10:10 »
Min framledningstemperatur blir inte högre än 40 grader oavsett om jag ställer den till 18 eller 28 inomhus. Nån som vet om det går att ställa in begränsning och var man kan ändra värdet isåfall. I svenska manualen hittar jag inget och i den engelsk som är betydligt innehållsrikare vet jag inte vilket ord jag ska leta efter.
Den är nyinstallerad.
Inte så imponerad av manualerna som följer med, texten är så liten så det går inte att läsa utan förstoring.
CTC EcoEl och EcoAir 7,9 från 2001
Tegelhus från -29 byggyta 10X10 m med källare, nedervåning, övervåning samt oinredd vind. Mansardtak.
Innan pump 45 000 kW, efter 25 000- 30 000 kW.
Pumpen går 100% under +5 grader.
Ny vp från januari 2022
EHST20D-YM9D med SHWM100
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Mitsubishi Zubadan vp o Ecodan tank
« Svar #1 skrivet: 29 december 2021, 18:25:56 »
Framledningen kan begränsas, har du golvvärme så är det inte att rekommendera att köra högre än 40 C?
Här finns en manual som beskriver hur du ändrar parametrar, ändra inte på sånt du inte är säker på.
Kolla sid 21 och framåt.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/im-ehpt20x-ym9d.pdf
« Senast ändrad: 29 december 2021, 18:27:50 av Carl N »
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 29 december 2021, 19:47:04 »
Tack för manualen, kan det vara så att jag har semesterfunktionen på? Ska jag bara bocka ur den? Jag har inte golvvärme, bara stora gamla radiatorer från 1920-talet. Försöker hitta var inställning för golvvärme är nånstans.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 29 december 2021, 20:42:48 »
Kan du se värmekurvan under Värme-menyn?
Där ser du hur den ser ut.
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 29 december 2021, 21:10:18 »
Jag trodde att vp beräknade sin egen kurva utifrån temperaturen som jag satt dvs 28,5 enligt bilden, tillsammans med utegivaren och innegivaren i trådlösa enheten. Kan man se den kurvan?
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 29 december 2021, 21:21:29 »
Är det kurvan på bild som man ska ändra?
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 29 december 2021, 21:55:29 »
Gå in i servicemenyn - driftinställningar - värmedrift och titta vilken högsta tillåtna framledningstemperatur du har.
Du behöver inte ändra någon värmekurva när du har den trådlösa inomhusgivaren.
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 29 december 2021, 22:34:24 »
Det där med värmekurvan gjorde susen, jag hade missförstått hur värmekurvorna fungerade, tack för hjälp med att putta mej på rätt spår! Redan mycket varmare i huset. Höjde värmekurvan 4 grader, får se hur varmt det är imorron bitti. Tack igen för hjälpen!
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 29 december 2021, 22:35:58 »
Det var ju det jag trodde men nu har jag fått upp värmen genom att ändra värmekurvan, se tidigare.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 29 december 2021, 23:48:42 »
Har för mig de där kan kartlägga värmekurvan själv, om man vill.
Du kanske kan ladda hem manualen i PDF och läsa på datorn. Står ofta otroligt mycket man bör känna till om sitt värmesystem i dessa manualer jämfört med mycket annat i samhället.
Det är bra att känna till hur värmekurvan och förskjutning fungerar i detalj. Temperaturen kan driva högt eller lågt beroende på om det blir kallare eller varmare ute. Det gäller att förstå hur det fungerar så man vet vad man ska justera efter hur man upplevt det.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #10 skrivet: 30 december 2021, 21:57:57 »
Den ska själv räkna ut värmekurvan. På displayen ska man kunna se både inställd temp och aktuell temp där du har den trådlösa panelen.
På din bild syns bara inställd temperatur. Den trådlösa panelen har inte kontakt med värmepumpen.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 31 december 2021, 09:53:14 »
Konstigt, när jag ändrar temperaturen den trådlösa som ändras det på panelen på tanken så nån form av kontakt finns det.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 31 december 2021, 11:52:36 »
Kanske är det så att inte rätt givare är vald vid installationen. Det ska väljas "RUM RC" när man kör på trådlösa rumsgivaren.
Det verkar som din kör efter inställd kurva istället dvs reglerar på framl.temp givaren
Vilka temp. som visas i displayen kan också väljas, rum, rum&tank, off
Kolla dessa två!
Kan göras enkelt i menyvalen
Utloggad lomma21
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2022, 10:00:01 »
Det verkade som att semesterinställning var aktiv enligt installatören, fastän symbolen för semesterinställning inte lyste på skärmen. Installatören medgav att han hade större erfarenhet av Nibe, IVT o Bosch så det var orsaken till att inställningarna inte var som de skulle.
