Författare Ämne: SJA2519 montering.  (läst 5426 gånger)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
SJA2519 montering.
« skrivet: 29 december 2021, 14:41:27 »
Hej allihop.
Håller på att montera en qlima från jula. Gör allt själv utom uppstarten. Kostade några tusenlappar extra om dom skulle borra hålet i tegelväggen och montera innerdelen. Därav gör jag dom delarna själv.
Funderade lite nu när jag läste och skulle köpa kabeln.
Enligt instruktionerna ska det vara en 4g2,5rdoe.
När jag öppnade locket såg jag att där var fler anslutningar. Kanske jag som tolkar boken fel men vill inte köpa fel kabel så jag hör med er först.
Bifogar bild från boken. Vad jag förstår ska inte W användas varken på innerdelen eller utedelen? Vad är W till för? Går kabel till dessa iaf.
Ska fogskumma sista biten i hålet så vill helst slippa öppna upp igen.
Har pratat med inselo och dom ska koppla in elen,rören och vaccumköra systemet när jag är klar.
Ja,jag kan ringa och prata med dom men deras kö till kundtjänst är otrolig..
Tycker även att kabeln är för tjock för dragavlastningen.
Någon som vet och har gjort detta?
« Senast ändrad: 29 december 2021, 14:43:12 av robbs »
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 31282
SV: SJA2519 montering.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2021, 21:01:10 »
Om jag tolkar din ritning rätt så ska kommunikationen mellan enheterna vara W, L1, N, S.
Sen ska innedelen ha spänningsmatning med L, N och jord, men dessa ingår inte i kommunikationen.
Ser ut som att utedelen ska ha separat jordning också.
« Senast ändrad: 29 december 2021, 21:08:39 av Carl N »
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 29 december 2021, 22:19:30 »
Jo fast tittar du på första bilden är den vänstra innerdelen och den högra utedelen. Alltså ska bara LNS och jord kopplas. W ska lämnas utanför?
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 30 december 2021, 17:20:04 »
Drog en 5g istället så vet jag att trådarna räcker.
Vet fortfarande inte vad W ska vara till för.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #4 skrivet: 31 december 2021, 08:51:21 »
OK, det framgick inte riktigt.
Men på högra bilden så är W ansluten så den ska nog ingå i kommunikationen.
Utloggad Hästbonden
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2022, 18:44:53 »
En liten sen fråga, men om TS har monterat en 2519 pump så borde svaret finnas. Jag har precis köpt en sådan pump och hade för mig att jag fick med en kabel mellan inner och ytterdel. Nu kan jag inte hitta den så jag funderar på om det inte följde med någon kabel? Och att jag i så fall har blandat i hop med någon annan kabel. Så frågan är, följer kabeln med?
/J
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2022, 11:17:40 »
/J
Tjenare, Nej det följer varken med kabel eller rör till det paketet jag köpte.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
